[Brun] Depannage tele Thomson Chassis ICC17 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite0f514b90
    Re : Depannage tele Thomson Chassis ICC17
    Salut
    Citation Envoyé par Michou03 Voir le message
    J'ai change la capa de 10nf 3Kv, toujours rien.
    .....La THT vient de chez OREGA 40330-65 et 10680480 .
    A aucun moment tu nous a dit que tu avais changé la THT !!
    Explique ce que tu as fais depuis le début..
    invitede41fef9
    En réponse à romudabal , je n'ai jamais changé la THT,
    J'ai controlé le BU seul;
    J'ai releve les tensions alim sur G2 et Gnd du circuit (circuit qui se trouve sur le support du tube) Tension continue de 308 Volts.
    Usys =126 Volts U video 202 Volts
    Sur Ip95 Tensions relevees 5Volts et 8 Volts
    J'ai aussi change la capa de 10nf 3Kv, toujours rien.
    En attente d'une réponse , merci d'avance.
    invitebf411614
    Re : depannage tele thomson Chassis ICC17
    salut mec,controle ta tension +8v à la pin8 de ip95 elle doit etre absente controle aussi la tension +5V pin9 de ip95,en principe elle doit etre présente sauf la tension +8V qui doit etre absente et c'est elle qui est en cause alors change ton ip95=TDA8139 c'est un régulateur de tension,mais avant de changer ton ip95 regarde si tu as la tension USYS d'environs + ou - 130V si tu ne l'a pas ou qu'elle n'est pas stable alors change ton ip95 c'est lui le coupable bonne chance mec
    invite14db6220
    salut,
    mario : comment peux tu donner conseille et en même temps ouvrir une discussion pour demander comment fonctionne l'alim d'un ICC17
    invitede41fef9
    La tension 8 Volts et 5 Volts sur Ip95 est bien absente lorsque la télé est en mode veille .Aprés un appui sur une touche de la télécommande , le voyant rouge passe au vert , les tensions 5 Volts et 8 Volts sont presentes sur IP95.
    J'ai relevé Usys =126 Volts .
  1. [Brun] tele THOMSON 16/9 ,ICC17
    Par invite3e477b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 14h04
  2. [Brun] Dépannage TV Thomson Icc17
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 10h30
  3. [Brun] tv thomson chassis icc17 [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 14h07
  4. [Brun] Panne TV Thomson Chassis ICC17 [résolu]
    Par invite992fd3ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h16
  5. reglage chaines chassis thomson icc17
    Par invite986fdf37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 05h36
