[Blanc] problème avec machine a laver le linge candy tempologic
    invite4484da25
    j'ai un problème avec ma machine a laver le linge candy de modèle tempo logic
    celle ci ne veut pas démarrer,elle fait un bruit électrique,l'eau arrive trés peu au départ et au bout d'un moment elle s'arrête complètement,il faut la remettre sur off et recommencer pour qu'elle veuille bien partir au bout de la troisième ou quatrième fois,lorsqu'elle démarre ,elle s'arrête avant la vidange,il faut donc que je replace le programmateur sur vidange pour qu'elle fasse la vidange et l'essorage,apparemment elle a de plus en plus de mal a démarrer à présent ,est ce que ca vaut le coup de la réparer? et d'ou cela peut il bien venir?
    amicalement
    u96
    Re : problème avec machine a laver le linge candy tempologic
    pourriez donnez le modele exact?
    merci.
    bret35
    commencez par verifier la pression au niveau de votre robinet d'arrivée d'eau
    a+
    invite4484da25
    le model est cbl 120
    invite4484da25
    le robinet est bien ouvert a fond
    a+
    u96
    re,
    suivez le conseil de bret35 et controllez aussi l'electrovanne de remplissage.
    amities.
    invite4484da25
    pouvez vous me dire comment vérifier l'électrovanne de remplissage ?
    invite4484da25
    en fait l'électrovanne a l'air de se déclencher ,mais ne laisse pas passer l'eau suffisamment,les tuyaux n'ont pas l'air bouchés,je vais essayer de remplacer l'èlectrovanne
    merci pour vos réponses
    bret35
    re
    c'est pas par ce que le robinet est ouvert que le debit est suffisant
    si c'est un robinet auto perceur ,il se bouche frequement
    a+
    u96
    re,
    verifiez le filtre de l'electrovanne.
    invite4484da25
    merci a vous ,je vais mieux vérifier tout ca
    invite4484da25
    bien vu bret, en effet c'est un robinet auto perceur et l'eau coule trés peu lorsque je l'ouvre,merci u96 je vais vérifier le filtre aussi
    amitiés à vous a+
    invite3fb39fc6
    bonjour j ai un pti souci avec ma candy tempo logic!!!
    j ai voulu mettre une lessive en route et là ça a disjoncté
    d ou cela peut il venir et es ce grave
    merci d avance
    bret35
    faire un essais en debranchanchant votre resistance
    a+ bret35
    u96
    bonsoir,
    merci de ne pas squatter un vieux post mais de creer le votre.
    cela evite la confusion.
    c'est peut etre le meme modele mais pas la meme panne.
    amities.
  1. [Blanc] probleme de machine a laver, candy cty 10
    Par invited8287a94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/09/2008, 09h08
  2. probleme sur machine a laver Candy C420
    Par invitef2fff5fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 23h24
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 15/04/2006, 13h25
  4. probleme sur machine a laver candy alysé
    Par invite95795d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 23h08
  5. probleme avec machine à laver candy
    Par invitea61744e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h37
