[Blanc] plus d'air chaud sur mon seche linge vedette EG58
    invite8483ce97
    j'ai un probleme et je n'arrive pas à le résoudre.
    Mon seche linge vedette EG58 ne produit plus d'air chaud.
    J'ai testé:
    -la résistance et elle est OK
    -le thermostat de régulation=>OK
    -le thermostat de securité=>OK
    je suis à cours d'idée, y a t-il quelqu'un qui aurait une piste?
    u96
    Re : plus d'air chaud sur mon seche linge vedette EG58
    avez-vous testez tous les thermostats?
    et le thermostat de sortie d'air?
    si c'est bouche sa se met en securite (a nettoyer)
    amities.
    invite8483ce97
    j'ai fait un nettoyage complet du seche linge et ça n'etait pas du luxe.
    Par contre où se trouve le thermostat de sortie d'air?
    u96
    re,
    sur le tunnel de ventilation
    amities
    invite8483ce97
    je suis désolé mais je ne vois pas à quoi elle ressemble.
    Ce tunel est bien dans le prolongement de la résistance?
    u96
    re
    suivez tout le circuit de ventilation de l'air chaud.
    je n'ai pas la vue eclatee sous les yeux mais le thermostat est facile a trouver
    invite8483ce97
    je crois l'avoir trouvé, le courant passe => OK. Pour confirmation, il se situe pret du contacteur de securité au niveau du récupérateur d'eau et il a 3 broches.
    quelle est la valeur ohmmique de la résistance?? je pense que vous passez a coté de la panne il faut tout reprendre a zéro, juste me dire si top ou frontal en sus de la valeur ohmmique de la résistance
    invite8483ce97
    Je suis navré mais je n'ai pas fait électricien 2eme langue. Alors d'avance pardon pour mes explications.
    lorsque je teste la resistance ( fils noir et rouge )je passe de 1 à 0 donc je suppose que le courant passe.
    j'ai basé tous mes testes sur ce principe.
    re,
    0/1 ok pour tout ce qui est des contacts,
    mais pour la résistance il faut passer impérativement en calibre OHMS et avoir une valeur elle de peut être de 0 ou de 1 ceci ne colle pas,
    ensuite me dire si frontal ou top pour le mode de chargement
    juste une chose que je relève en sus la résistance comporte 2 enroulements donc 3 fils en principe,
    je vous corrige et n'en soyez pas choqué,
    si vous aviez toutes les connaissances ,
    voulues vous n'auriez pas besoin de nous,
    j'en suis tout a fait conscient,
    de fait la recherche tourne en rond car si ce type de correction n'avait pas lieu on passe au dessus de la panne,
    le souci est là en fait
    donc on repart a zéro
    et tentez de répondre a mes interrogations
    descriptif de l'appareil
    reponse a mes questions sur la résistance
    valeur des 2 enroulements donc 3 fils (a confirmer, car là le bat blesse)
    re,
    j'ai une idée qui vas mieux vous faire comprendre en quoi je pense que vous vous plantez dans la mesure de la résistance:
    imaginez un peigne a 3 branches comme ceci: m
    le milieu du m étant le 3eme fil dont je parle si sur celui-ci vous avez le fusible thermique les 2 extrémités du M vous donnerons une valeur passante disons au hazard 40 OHMS pour vous cela sera bon alors que c'est faux,
    le commun étant le point milieu qui donne si coupé infini(1) entre la branche de droite et le point milieu,
    itou pour celle de gauche via le point milieu et là ,
    ben la résistance est hs en fait
    comprenez vous ma démarche???
    au besoin on y revient
    Dernière modification par richard 31 ; 02/03/2008 à 19h16.
    invite8483ce97
    il y a bien 3 fils rouge, noir et jaune.
    mode chargement=>top
    invite8483ce97
    j'ai testé la valeur entre chaque fils:
    R/J=>87
    R/N=>47.5
    J/N=>39.6
    Pour vous est-ce OK ou je peux commander une nouvelle resistance?
    re,
    non ne pas commander c'est bon, et les valeurs sont celles qu'il fallait trouver
    il faut passer a une autre cause
    invite8483ce97
    j'ai trouvez les plans de mon seche linge, ça pourra peut être aider
    Pièce jointe 40643
    Dernière modification par richard 31 ; 03/03/2008 à 11h09.
    re,
    désolé je peux pas valider une telle pièce jointe elle est en copyright (hors de la charte du forum)
    mais regardez le repère 19 si ce contact est hs il est possible que cela bloque la chauffe ,
    reste que sur le circuit de ventilation rep 5 c'est des ctn donc il en faut leur valeur ohmmique il y en a 2 elles s'expriment en khoms
    invite8483ce97
    Excusez moi pour le plan , je croyais bien faire.
    J'ai retesté la sonde à trois broches du conduit d'air et voilà mon résultat:
    RB/V=>1
    ON/V=>1
    RB/ON=>1
    u96
    re,
    controllez les touches MELANGE et DELICAT ,regardez si les contacts des interrupteurs sont passant (0 ou 1 selon la position de l'inter)
    amities.
    u96
    re,
    le thermostat de sortie d'air a deux temperatures:
    70° passant au repos (0 au testeur) entre orange/noir et blanc/orange
    80° passant au repos (0 au testeur) entre orange/noir et violet
    invite8483ce97
    j'ai pris en photo la sonde en question et je me mets de suite sur le test des touches.Nom : thermostat.JPG
Affichages : 226
Taille : 164,3 Ko
    invite8483ce97
    les touches sont OK
    invite8483ce97
    je viens d'ouvrir le thermostat et victoire l'une des lamelles est cassée.il ne me reste plus qu'à en commander un.
    Un grand merci à vous deux pour votre passiance et votre pédagogie
  1. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 15h22
  2. [Blanc] seche linge whirlpool AWZ 121 pas d'air chaud
    Par invitea9fcb436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 11h44
  3. [Blanc] Seche linge Vedette EGEE EG58
    Par invite9d665c7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 18h56
  4. panne sur séche linge Vedette
    Par invite1ec8a2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 14h37
  5. seche-linge bluesky bsl 65 pe :pas d'air chaud
    Par invited1c254c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 14h53
