[Blanc] Mon lave linge déborde au rincage
    inviteaa947311
    J'ai un lave linge Siwamat 2095 qui déborde lors du rincage. Après avoir lu plusieurs forum, j'en déduit qu'il s'agit peut être d'un souci au niveau de la chambre de décompression (ou du pressostat). Jusque là ok.
    Mon problème est que je n'arrive pas du tout à accéder à la chambre ni au pressostat. Tout ce que j'ai réussi à faire c'est d'enlever le capot supérieur de la machine, mais ca ne donne accès à rien du tout...
    Quelqu'un saurait comment accèder à cette chambre de décompression ?
    Merci à vous.
    u96
    Re : Mon lave linge déborde au rincage
    quand l'appareil deborde l'eau est-elle claire ou mousseuse?
    amities
    u96
    re,
    merci de donnez les references exact de la machine.
    inviteaa947311
    L'eau qui déborde est claire, et la référence de la machine est :
    e-nr : WM2095OFF/33
    FD : 7905
    Est-ce suffisant ?
    u96
    re
    essayez en demontant le panneau arriere ou sous la machine d'acceder a la chambre de compression.
    le pressostat devrait se trouver en haut de la machine (piece ronde avec petit tuyau).
    amities.
    une astuce, qui évite de s'embêter, est de déconnecter le tuyau a hauteur du pressostat (en haut de la machine)
    verser une casserolle d'eau bien chaude dans la cuve et ensuite en soufflant et aspirant bien agiter l'eau via le tuyau cela nettoie la chambre de compression, juste activer la pompe de vidange pour évacuer l'eau ensuite souffler une dernière fois de façon a ce qu'aucune bulle ne soit présente dans le dit tuyau et remettre tout en place pour un nouveau test
    inviteaa947311
    Merci pour vos réponses !
    J'ai trouvé le pressostat et fait comme indiqué, je viens de lancer une machine rapide, je vous tiens au courant au plus tôt
    inviteaa947311
    Bon, ca déborde encore... Peut être n'ai je pas soufflé assez fort ? Ou la chambre est obstruer par quelque chose d'autre ?
    re,
    non,
    visualiser le tuyau du pressostat et bien voir si pas fendu ou troué sur toute sa longueur
    inviteaa947311
    Autant que je puisse en juger, le tuyau n'a l'air ni fendu ni trouer, en tout cas pa s de manière évidente.
    re, il me faut réfléchir
    u96
    re,
    controllez l'etat du contact 21-22 sur le pressostat ,passant au repos (0 au testeur).
    soufflez dans le pressostat et le contact doit s'ouvrir (1 au testeur)
    invite6dae2849
    bonsoir, tout simplement il y a peut être trop de lessive dans la machine!!!
    u96
    bonsoir,
    lisez tous les messages ,j'ai deja pose la question!
    l'eau qui sort est CLAIRE.
    bonne soiree.
    inviteaa947311
    ok, je vais regarder ca ce soir, mais je ne suis pas sur de savoir comment m'y prendre... Le testeur dont vous parlez est un ohmmètre ?
    bret35
    oui le testeur dont parle U96 est un multimetre qu'il faut mettre en position ohmetre
    pour faire les mesures il faut debrancher les fils du pressostat
    a+
    inviteaa947311
    Ca y est j'ai fait le test qui est positif, passant au repos et contact ouvert quand je souffle dedans, avec le petit clac du pressostat... Ca semble vouloir dire que le pressostat est ok, si j'ai bien compris, mais après ? Je sèche.
    u96
    bonsoir,
    lors du debordement par ou l'eau sort-elle?
    le tambour se remplit-il jusqu'en haut (ras-bord)?
    amities.
    inviteaa947311
    bonsoir,
    l'eau déborde par le tuyau d'évacuation (le gris en pvc classique, fixé au mur) dont le sommet est situé au-dessus du niveau du hublot, le débordement se fait pendant les phases d'essorage. Je n'ai pas regardé si pendant une lessive l'eau atteignait le haut du hublot, je regarderai à la prochaine...
    inviteaa947311
    Je viens de lancer une machine, et en réponse à la question de U96, l'eau atteint le milieu du hublot au rincage mais pas plus haut.
    Cordialement et bonne journée
  1. [Blanc] lave linge indésit wg1237tx déborde
    Par invite167ccc34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 22h27
  2. [Blanc] Mon lave-vaisselle INDESIT DG 5100 WF déborde
    Par 13Hubert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 15h15
  3. [Blanc] mon lave vaisselle deborde
    Par invitec573f258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 19h38
  4. mon lave vaisselle scholtes 12-563 deborde
    Par invitef6096f8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h11
  5. arret de mon lave linge whirlpool avant le rinçage
    Par invite49899fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h29
