[Brun] Chassis 11ak30 tension usy b+ trop basse
    invite803fd3f7
    j'ai 114 volts au lieu des 150volts sur d 808 ,et 10v sur d 805, d 803 ok, d810 ok
    j'ai enlevé le bu808d, j'ai mis une lampe entre C-E, elle s'allume, mais la tension reste de 114 volts, condos prim et second vérifié avec capacimetre, la seule chose anormale que j'ai décelé, c'est le transistor qui attaque le BU808D, q601,fuite entre C et E, c'était un
    tip 112(a)ou(4)difficile a dire si c'est un a ou un 4, je l'ai remplacé par un bc639, mais rien n'a changé, toujours meme probleme, merci à vous pour votre aide
    invite803fd3f7
    Re : Chassis 11ak30 tension usy b+ trop basse
    Citation Envoyé par inglegil8 Voir le message
    c'est vrai je n'ai pas dit mon probleme ,autant pour moi,c'est un 51 cm, donc la b+ est bonne 115v,mais je n'ai pas de tht, le bu ligne est bon, la diode s'allume verte à l'allumage du tv
    invite336a5225
    bonsoir, je doute que le probleme vienne de la, si tu a couper Usyst avan ce composants et placer la lampe tu devrai avoir au moin 145V
    PS: a tu essayer d'augmenter la tension via le potar? a mon avis c'est le méme procéder qu'un 11AK19P donc tu doi avoir ce potar de reglage ver le devan du chassis ( pas coter peritel )
    bon courage
    Hobbyelec
    Salut
    NON pas 145v mais 115v à mon avis pour un 51cm.
    As tu un oscilloscope ?
    invite803fd3f7
    c'est bien 115v, sur la base du driver,signal correct
    sur le collecteur ,pas de signal,tension incorrect 0,890v
    si je dessoude le C je retrouve 9v environ
    carcan
    Hello !
    ton transistor driver n'est pas le bon ou est HS ...
    Laurent
  1. Tension très basse
    Par invitec45090e5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2007, 20h23
  2. vmc simple flux hygrometrie trop basse
    Par invitedace908d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2007, 23h31
  3. tention artérielle trop basse
    Par invite4215108a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/03/2007, 10h30
  4. [Brun] Problème sur télé chassis 11AK30
    Par invitee596a022 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2007, 05h00
  5. TV BlueSky BK55ST chassis 11AK30-2 PB Alim
    Par invitea6061a0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 10h07
