[Blanc] Machine lavante sechante brandt premia stv 1130,[résolu]
    inviteb805d9c9
    Question Machine lavante sechante brandt premia stv 1130,[résolu]
    BONJOUR à tous,
    machine lavante sechante brandt premia stv1130
    J'ai commencé par lire tous les post de ce site pour me mettre sur la voie mais je n'ai pas réussi
    J'ai démonté les 2 côtés, j'ai lancé lavage : l'arrivée d'eau fonctionne mais ne tourne pas !
    Essorage la vidange fonctionne mais ne tourne pas !
    En vidange elle fonctionne !
    Ce qui est bizzare la porte peut être ouverte sans blocage mais ça coupe le programme en cours...
    Voila en 2 mots mon problème . . .
    inviteb805d9c9
    Re : Machine lavante sechante brandt premia stv 1130
    Oui j'ai oublié il y a 15 jours une odeur de brulée, avec un peu de fumée...
    J'ai tout coupé et j'ai déplacé la machine, j'ai rallumé et tout a fonctionné correctememnt !
    bret35
    verifiez vos charbons moteur en 1er(ils sont peut etre usés et ne font plus contact avec le rotor)
    a+
    inviteb805d9c9
    OK, je vais voir
    merci à toi
    BRET35
    inviteb805d9c9
    Je ne vois vraiment pas comment démonter les charbons,
    Mais je pense à une chose pourquoi je peux ouvrir le dessus alors qu'avant c'était impossible !
    bret35
    re
    le verrouillage du dessus ne se fait que lorsque votre pompe de vidange est alimentée ,il me semble sur ce modele
    faites un essais pour voir
    a+
    l'odeur de cramé vient de la sécu de porte a mon avis elle doit être a double contact car séchante,
    donc sécu de porte a remplacer
    inviteb805d9c9
    Merci, pour vos idées mais la sécu de porte se branche où ?
    Et se démonte . . .
    cordialement.
    re, a l'opposé du crochet de porte
    inviteb805d9c9
    Je regarde, merci richard.
    inviteb805d9c9
    Je viens de démonter le bloque avec les boutons, et je ne vois rien qui va vers la fermeture de la porte.
    Y a-t-il des fils de couleurs différentes ?
    Et pour faire fonctionner ou tester l'ensemble peut-on le shunter ?
    re,
    pourquoi le bandeau??
    j'ai dit a l'opposé du crochet de porte,
    ce dans quoi le crochet s'enfonce pour la fermeture,
    j'ai jamais parlé du bandeau???
    inviteb805d9c9
    Ah, OK, excuses moi, je ne suis pas un spécialiste,
    Je regarde,
    cdt
    inviteb805d9c9
    Si je met un tournevis à la place du pointaux ça ne fonctionne pas, par contre si je ferme la porte les voyants s'allument et pret à fonctionner.
    cdt.
    inviteb805d9c9
    Bonjour, les voyants s'allument comme pour un fonctionnement normale mais n'y a t-il pas un electro-aimant ?
    Nicolas
    re,
    non pas d'electro aimant c'est un bilame ou ptc,
    remplacez cette sécu de porte
    inviteb805d9c9
    Ok Richard,
    Je vais me renseigner pour trouver un marchand de pièces, et je vous tiens au courant
    Ziboume
    inviteb805d9c9
    Smile Re : Machine lavante sechante brandt premia stv 1130
    Richard,
    J'ai un gros problème pour trouver cette pièce : ROLD DS88/T4
    Jene la trouve qu'en Espagne ???
    Verrou de sécurité de porte pour la BRANDT PREMIA aprés démontage il sent trés fort le cramé.
    Avez-vous un autre moyen ? (Distributeur ou autre)
    Merci d'avance.
    inviteb805d9c9
    Voici la pièce dans ce site :
    http://www.fersay.com/view/catalogo/...95196_&lang=fr
    inviteb805d9c9
    Question Re : Machine lavante sechante brandt premia stv 1130
    Voici le site Espagnol mais des PROs ils ne vendent pas au détail je pense :
    Avez-une autre adresse ?
    Merci,
    inviteb805d9c9
    Talking Re : Machine lavante sechante brandt premia stv 1130
    Après 100000 recherches je pense que l'ai trouvé :
    BRANDT REF. 55X3339
    >BT1098 DUO710 DUO711T DUO711TV STV1130 STV1150
    Voici le site :
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/verrou_de_porte.html
    inviteb805d9c9
    RE: Je viens de commander la pièce !!!
    Et je l'attends avec impatience
    J'espère que la fin sera heureuse
    inviteb805d9c9
    MERCI RICHARD !!!
    Je viens de recevoir la pièce et de la monter OK maintenant j'ai le doux rond rond de la machine dans les oreilles ...
    J'espère que ce post pourra servir à d'autres.
    Encore MERCI
    re,
    merci du retour d'info je clôture a présent comme résolu
  1. [Blanc] Pas de vidange sur ma lavante-séchante Brandt STV 1130
    Par invite3e103e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 13h50
  2. [Blanc] Panne machine lavante sechante brandt stv 1130
    Par invite8252040a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 08h23
  3. [Blanc] machine lavante sechante brandt premia stv 1130
    Par inviteb772565d dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/06/2007, 22h28
  4. [Blanc] machine lavante sechante brandt premia stv1130[résolu]
    Par invite8ac0b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 10h22
  5. Panne (ne démarre plus) Lave linge Brandt Premia STV 1130
    Par invitec8504559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 21h43
