[Blanc] Pb whirlpool AWE6621 lave-linge.
    invite7d94b697
    Bonjour à tous,j'ai un souci avec mon AWE6621,lorsque apparement la résitance de la cuve se met à chauffer,le disjoncteur saute.Quand je débranche le fil ORANGE de la résistance il n'y à plus de pb.Est-ce la résitance de chauffage qui à un pb?
    Re : Pb whirlpool AWE6621 lave-linge.
    c'est très probable et logique
    pour confirmer cela
    via un multimètre en calibre mohms mesurez (appareil déconnecté du réseau)
    et fils déconnectes (les 2) de la résistance si passage entre une cosse et terre si le cas c'est sûr a 100%
    bret35
    si vous faites un essais en debranchant les deux fils de votre resistance et que cela ne disjoncte plus,c'est bien votre resistance qui es en cause
    a+
    invite7d94b697
    Merci pour votre rapidité.
    Voilà,avec l'Ohmètre,je n'ai pas de passage entre les cosses et la terre.Entre les 2cosses d'alim,j'ai une valeur 25.4
    Qu'en dites-vous?
    bret35
    re
    sur quel calibre votre ohmetre est mis pour controler la masse entre une des cosse d'alimentation et la masse de votre resistance ?
    mettre en position Mohms
    invite7d94b697
    Je l'ai mis sur le calibre 200.Me serai-je trompé?
    bret35
    re
    200ohm,200 Kohm ou 200 Mohm ????????
    invite7d94b697
    Ok BRET,sur mon testeur j'ai les comparateurs suivants:
    -2000k -2000
    -200k -200
    -20k
    Je pense que c'est en Ohm.
    Ensuite,j'ai des comparateur en DCV et DCA serais-ce l'un de ces 2 que je dois utiliser?
    re,
    reste qu'il est possible que le défaut d'isolement soit uniquement a chaud,
    une oprération délicate est pour cela a effectuer,
    il faut un cordon d'alimentation a 3 conducteurs avec des cosses femelles
    phase neutre et terre
    remplir la machine en eau,
    ensuite déconnecter la machine de la prise et alimenter via ce cordon la résistance en direct,
    et là vous saurez si la cause est bien la résistance
    re,
    ceci est le bon calibre:
    2000k -2000
    bret35
    re
    mettre sur 2000 k
    a+
    invite7d94b697
    Bon Richard,donc avec ce montage,si la résistance est déffectueuse,le disjoncteur devrai délester!
    re,
    exact!!!!!!!!
    invite7d94b697
    Bon alors je vais faire un essai et je vous tiendrais au courant pour le résultat.A tout à l'heure,cordialement fab.gsxr!!!
    re, juste que la terre y soit bien présente
    invite7d94b697
    Voilà Richard,j'ai donc shunter la résistance:elle fonctionne parfaitement!!!
    Par-contre la cosse femelle(terre)avait du jeu.Après remontage à l'état d'origine,je constate que le disjoncteur ne déleste plus?????
    Est-il possible que la cosse(terre) soit à l'origine de la panne?
    re,
    non la cosse de terre si pas correctement connectée ne provoque pas un disjonctage,
    donc le mieux est de laisser en l'état et attendre que cela se reproduise,
    comme quoi il faut être minutieux pour définir une panne sinon remplacement pour rien,
    a mon avis peut être tout simplement une goutte d'eau mal placée ou similaire,
    voire une surintensité via un autre appareil qui était en route,
    mais faut pas se prendre la tête,
    l'avenir dira quoi
    ps: schunter est un mauvais terme pour votre cas de figure (ceci pour les lecteurs)c'est liaison en direct
    invite7d94b697
    Ok Richard,je vais donc(pourvu que ça dur)laisser ronronner ma machine sans chercher plus loin.Et encore merci pour vos conseils et surtout votre disponibilité!!!A bientôt,cordialement fab.gsxr
  1. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  2. [Blanc] Lave Linge Whirlpool
    Par invitefc36e3ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 18h48
  3. [Blanc] Lave linge Whirlpool
    Par invitee84c63fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 09h42
  4. lave linge Whirlpool
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 20h54
  5. [Blanc] Lave Linge Whirlpool
    Par invite5194f9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 09h33
