[Blanc] Problème disque dur externe
    invite8f52dc8a
    J'ai quelques soucis avec mon disque dur externe.
    Lorsque je le branche sur mon ordinateur (windows) celui-ci ne le reconnait pas du tout, pourtant, le disque dur externe fonctionne bien. Que faire pour y avoir de nouveau accès?
    inviteed173dce
    Re : Problème disque dur externe
    Avez vous eu un Cd d'installation fourni avec le DD ?
    Si oui installez le.
    Si non , essayez d'aller sur le poste de travail s'il n'est pas présent ou encore dans le gestionnaire de périphériques afin de controler qu'il n'y a pas de soucis sur vos ports usb.
    invite8f52dc8a
    Le problème vient du DD externe pas des ports usb....
    Connaisseriez vous quelqu'un qui répare les DD externe à moindre coût?
    inviteed173dce
    S'il fonctionne sur un TV , le DD est hors de cause.
    Quand à reparer un DD , aucune idée , essayez d'aller foir un petit assembleur informatique et non une grande enseigne comme youg's , boulanger , etc ...
    invite8f52dc8a
    Qu'appelez vous un TV?
    inviteed173dce
    un téléviseur , sinon , si vous avez une PS3 essayez de le brancher via le port USB , s'il fonctionne correctement il devrait apparaitre dans le menu.
    Vous pouvez encore tenter de le connecter sur le PC d'un ami.
    invite8f52dc8a
    J'ai déjà essayer sur 3 ordinateurs différents, aucun ne le reconnait....
    inviteed173dce
    ok , donc comme vous l'avez dit le probléme vient surement du DD , en auriez la marque et le modéle ?
    invite8f52dc8a
    Pour la marque, il s'agit d'un Seagate ensuite, pour le modèle je ne sais pas trop, donc je vous donne les caractéristiques:
    3.5" sata enclosure (400Go)
    j'espère que celà pourra vous aider à m'aider
    invite0385463a
    Citation Envoyé par alex7872 Voir le message
    votre disque contient il des données ?
    s'il n'y a pas de partitions actives type fat32 ou plus recentes sous windows d'écrites dessus ou des partitions en ext2, ext3 etc...type linux .il peut etre normal qi'il ne soit pas detecté dans ce cas précis il faut essayer un "FDISK" qui vous permettra de "lire le dique" , de verifier la presence ou non de partitions, de le formater etc...
    bon courage
    dany22
    invite8f52dc8a
    Mon disque ne contient que des données .avi
  1. probleme disque dur externe
    Par invitebde1d613 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2007, 21h34
  2. problème de disque dur externe
    Par invite89429e81 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2007, 08h15
  3. Probleme de disque dur externe
    Par invite82533d83 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2006, 09h38
  4. probleme disque dur externe
    Par invite29fbecd1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2006, 19h27
  5. problème de disque dur externe
    Par invite452bf208 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2003, 00h59
