[Blanc] Mon lave linge n'éssore pas et ne se vide pas
    invite81092e6d
    une amie m'a conseillé ce forum en ce qui concerne les dépannages
    J'ai ma vieille machine à laver LADEN S535 qui n'essore plus et qui ne se vide plus.
    j ai démonté la trappe devant, l'eau est sorti, et l'hélice est libre de tourner... je ne comprends vraiment pas
    Merci de votre aide
    Re : Mon lave linge n'éssore pas et ne se vide pas
    voici la logique de la panne: ensuite juste appliquer pour comprendre,
    la machine ne peut en aucun cas essorer cuve pleine (donc éliminer un souci d'essorage)
    reste a savoir pourquoi pas de vidange:
    -1- durite cuve pompe encombrée par style: un mouchoir, une chaussette, une petite culotte etc.....
    donc défaire cette durite et en controler l'état
    -2- la pompe il se peut que la turbine se soit décollée de l'axe moteur , resultat elle tourne dans le vide et ne vidange pas,
    donc démonter la pompe et verifier que la turbine soit correctement fixée si pas le cas a remplacer
    reste que probablement pompe synchrone a aimants permanents elle peut être désynchronisée (c'est vicieux) la remplacer sans chercher davantage leur prix n'est pas prohibitif
    voici le résultat de mon diagnostic
    invitebf494ebb
    Salut
    Je ne suis pas expert en lave linge mais il est tombé en panne une fois, un problème de vidange et en fait, il s'agissait de la soudure du relais de commande de la pompe qui avait lâché à cause des vibrations. Dans mon cas il s'agissait d'une carte qui n'était pas loin de la pompe. Ca vaudrait peut être le coup de contrôler tes soudures égalements.
    ledabe
    je ne crois pas ARZOCK cette machine n'a pas d'electronique
    un moteur avec capacité
    il faut suivre la piste de Richard.
    durite bouché est surement la solution .
    invitedd514132
    BONJOUR A TOUS
    je te reconnais a ton franc parler
    ou je me trompe!
    combien de panne vienne de l utilisateur qui je precise ne prends point le temps de lire la notice!!! n avez vous donc jamais remarque
    dans la vie il faut prendre le temps
    autrement c est le temps qui vous gagne
    les habitudes deviennent routines et les acquis ce melanges entres eux
    stop
    je vous salue a tous
  1. [Blanc] Lave linge VEDETTE n'essore pas toujours
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 20h06
  2. [Blanc] Lave Linge N'essore Pas
    Par invitef0bd627b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 18h32
  3. [Blanc] mon lave linge ne se vide pas
    Par invitec1f45bdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 08h44
  4. [Blanc] lave linge n'essore pas
    Par invite9f8592a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 19h10
  5. lave linge brandt n'essore pas
    Par invite0ae0787e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 15h55
