[Thermique] panne partielle chaudiere ELM5.23
    Julius78
    Quand je mets ma chaudiere en route (chauffage) les flammes restent petites au lieu d'avoir un fort débit le temps que l'eau prenne sa temperature, environ 1/2 à 1 heure?
    Et je suis tombé en panne de sonde et horloge externe (Theben 382A) il y a une quinzaine (la fonction chauffage est restée enclenchée, bloquée 1 journée puis plus rien) obligation de shunter pour faire fonctionner la chaudiere en mode manuel.
    Peut il y avoir une cause commune à ces 2 pannes?
    J'avais eu il y a environ 1 an une panne ayant des similitudes et le tableau avait été changé.
    Quelle serait la panne?
    Sinon elle est bien entretenue, en bonne état et ECS fonctionne bien.
    Merci pour vos réponses
    invite728b013d
    Re : panne partielle chaudiere ELM5.23
    Bonsoir Julius 78,
    C'est plutôt une coïncidence, en shuntant le TA, tu rétablis la régulation d'origine. Reste la valve à eau qui vient pousser les micro-contacts, ce peut être l'un ou l'autre.
    Marc.
    Julius78
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonsoir Julius 78,
    Marc.
    Merci pour ta réponse, mais cela reste abstrait, (comme TA?) à ton avis de quel côté je devrais regarder ?
    invite728b013d
    Bonjour julius78,
    TA = thermostat d'ambiance, je le mets entre parenthèse habituellement, n'est qu'un interrupteur, ce qui fait qu'en le shuntant, tu retrouve le fonctionnement originel de la chaudière autrement dit la commande se fait par l'aquast de façade. Pour essais, rétablis les shunts thermostat et horloge, ainsi tu sera assuré que le problème vient bien de la chaudière.
    Amicalement,
    Marc.
    Julius78
    Bonjour julius78,
    Amicalement,
    Marc.
    Je fais cela demain matin
    Merci encore
  1. [Thermique] panne chaudière
    Par invite376a0240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 14h15
  2. [Thermique] chaudiere en panne
    Par invite7a9f34bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 10h09
  3. [Blanc] panne partielle cuisiniere brandt KVE255
    Par invite4cd866e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 12h08
  4. [Blanc] panne partielle chaudiere gaz
    Par invite0f65cf73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 17h39
  5. [Thermique] chaudière en panne
    Par invite79f06398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 22h57
