[Thermique] panne chaudière
panne chaudière
    invite376a0240
    panne chaudière
    ma chaudière est une DIETRISTAR 2.24 GN code 8482 9017 7 713 230 976
    Année:770 série:22991
    La panne se manifeste presque tous les jours. La veilleuse s'éteint soit pendant que l'on tire de l'eau chaude, ou lorsque le chauffage se met en route et celà 3 ou4 fois de suite puis aprés aucune panne. 2 plombiers sont venus et à chaque fois ils me parle de changer ma chaudière, mais avant d'investir dans cette achat, je voudrais avoir un avis sur cette panne qui n'est pas franche.POuvez-vous m'aider. Merci
    invite728b013d
    Re : panne chaudière
    Bonjour brigitte.frey,
    Il faut commencer par vérifier la veilleuse, la déposer, la nettoyer à l'aide d'un pinceau, la souffler, déposer et nettoyer l'injecteur de veilleuse de la même façon, nettoyer l'embout du thermocouple avec un tampon en laine d'acier. Faire un nouvel essai. Si le fonctionnement redevient normal la panne venait de la flamme trop courte à cause de la poussière.
    Sinon, il faut vérifier la sécurité (klicson) du thermocouple à l'ohmètre. En dernier ressort il faudra remplacer l'ensemble thermocouple sécurité ainsi que la bobine.
    Marc.
  1. [Thermique] chaudiere en panne
    Par invite7a9f34bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 14h02
  2. [Thermique] chaudiere en panne
    Dernier message: 11/01/2008, 10h09
  3. chaudiere en panne
    Par invite39e3c937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 14h36
  4. Panne de chaudière ...
    Par invitee0d3336c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 00h45
