[Brun] Panne TV Hitachi CL21F60S - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    invite336a5225
    Re : Panne TV Hitachi CL21F60S
    et le primair nous interaise pas c'est le secondair, donc normal si tu prend la masse secondair et que tu fesai les mesur dans le primair mai nous c'est les tension secondair qu'ils fau vérifier
    invite336a5225
    donc pour te guider dans les mesure tu prend la masse sur le tuner et tu regarde les tension suivante : D808, D810, D806, D805, D803, D807 et tu me dit ce que tu trouve
    invite8f1ef0ad
    Je parlais du primaire juste à propos de la résistance qui je trouve chauffe beaucoup... mais c'est peut etre normal.
    Pour la mesure (en composant continue) :
    - la PIN10 n'est pas relié sur mon chassis
    - la PIN11, après la diode j'ai 8V, je suis allé jusqu'a la sortie du régulateur 5V, et j'ai un joli 5.01V
    - la PIN12, après la diode, j'ai 14V
    - la PIN17, après la diode, j'ai 128V, je suis remonté jusqu'a la PIN3 de TR601 et je trouve aussi 128V.
    A priori tout à l'air normal, n'est-ce pas ?
    ----- edit ---
    Suite à ton message:
    Non, je ne prennais pas ma masse sur le primaire =)
    D803: 8V
    D805: 14V
    D806: 8V
    D807: n'existe pas
    D808: 128V
    D810: 15V
    invite336a5225
    donc toute les tension secondair s'ont corrécte maintenan on va vérifier TR601: patte 1, 3, 5, 10 et 8 apres tu regarde D610, D608, D614 et tu me dit les tension trouver et apres tu dessoudera R633 et tu me dit sa valeur trouver
    invite8f1ef0ad
    Alors la j'ai l'impression que ça se gate:
    Mesure en composant continue sur TR601:
    PIN1 : 127V
    PIN3: 127V
    PIN5: 0V (n'est relié a rien à la sortie du TRANSFO)
    PIN8: 0V
    PIN10: 1.8V
    Mesure des diodes:
    D608: 126V
    D610: 0.8V (et il y a une résistance de 15Ohms entre la sortie du transfo et la diode qui n'apparait pas sur le schéma que j'ai)
    D614: 0V
    J'ose imaginer que les valeurs nulles trouvées viennent du fait que le BU est retiré ?
    invite8f1ef0ad
    J'ai sortie la résistance, valeur mesurée: 33Ohms, la meme valeur qui est indiquée sur son code couleur, meme si sur le schéma que j'ai, R633 vaut 47Ohms.
    invite336a5225
    re, donc tout ma lair bon, donc tu change le Q603 qui est HS, C618, C619, et derniere vérification de dessoude R633, R639 et R628 et tu me dit les valeur trouver
    invite336a5225
    ok pour la R633 si elle correspond a ca couleur, mai moi j'ai 47 OHM sur mon schema
    invite336a5225
    et peu tu me fair une photo plu grosse du condo C619 et C618 pour que je voi mieu ce qui est marquer dessu, vu que pour la résistance ons a pas la méme valeur je vai identifier les tien pour remaitre les méme
    invite8f1ef0ad
    Sur ma version, R628 n'existe pas et est remplacé par un strap, et idem pour R639. Bon super, je vais essayer de me trouver un BU808DFI comme tu m'a dis, et les 2 capas a coté.
    Je te tiens au jus =) Merci !
    inviteb6b224cb
    Salut
    prends plutot celui d'origine s'il est encore dispo
    invite336a5225
    ok, tu me tiendra au couran de la suite,
    a bientot
    invite336a5225
    et pour le C618 tu peu le maitre en 2KV si tu le trouve pas en 1,6KV
    invite8f1ef0ad
    Meme sur le net, j'ai pas eu l'impression de réussir à trouver un endroit ou on vend celui d'origine, sauf sur ebay avec un vendeur de singapour, donc si le 808dfi convient, je pense que ça va le faire =)
    Je vais voir si je peux trouver le matos sur Bordeaux cette semaine.
    Je tiendrais au courant de la suite bien sur
    inviteb6b224cb
    singapour! ça craint quand meme si tu ne peux pas le trouver alors mets le 808 dfi
    invite8f1ef0ad
    Alors pour l'instant j'ai juste changé le BU. En effet, j'ai pas réussi a récupéré les condo qui vont bien pour C618 et C619. Le tout marche très bien, en tout cas l'écran s'allume. (j'ai pas encore essayer de regarder une image).
    Par contre je trouve que le BU chauffe pas mal, est-ce que c'est normal qu'il soit vraiment chaud ? Ou il ne devrait être que légèrement tiede ? Je pense que c'est une question assez subjective mais bon... Bien sur j'ai le radiateur collé dessus. Peut etre d'ailleur qu'il faudra mettre un peu de patte thermique pour assurer le coup
    inviteb6b224cb
    pour finir t'as mis quoi comme BU c'est normal qu'il chauffe mais il ne doit pas trop chauffer non plus car il peut reclaquer ( donc là il y a un autre problème) avant de prolonger tes éssais je te conseille d'attendre d'avoir tes condos
    invite336a5225
    c'est pour ca que je t'avai conseiller de changer les condo pour étre sur de pas avoir de surprise, a tu un oscilloscope pour pouvoir voir le signale du BU?
    invite8f1ef0ad
    Je n'ai pas le BU d'origine, mais le 808DFI. Pour ce qui est des condo, c'est pas des plus simple de trouver un condo 7.5nF avec Umax>1.6KV :-S
    invite336a5225
    tu doi remaitre la méme capasiter mai par contre tu peu maitre des 2KV
    invite8f1ef0ad
    Bon, on va pouvoir clore ce topic ! J'ai finalement changé C613 en plus du BU. Il semblait être bon, mais après avoir trouvé le même condo qui trainait dans mon bazar, j'ai décidé de le changer. Et la, tout semble vraiment moins chauffer.
    Dans le tout j'ai rajouté un ventillo de 60mm, et la tout le circuit ne chauffe vraiment plus ! La télé tourne depuis plus d'une semaine tous les jours.
    Voilà la photo de la partie "tunning"
    Merci pour tout en tout cas, j'espère qu'elle va durer encore un peu !
    invite3ac8f550
    Question Re : Panne TV Hitachi CL21F60S
    J'ai eu à ce qu'il me semble une panne identique sur le même téleviseur.
    Plus d'image ni son et la capacité C812 marquée 221K 1KVN a explosé.
    Dois je controler le BU 808DF1 ?
    Merci pour la réponse
  1. [Brun] Panne Hitachi (coussin)
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 17h30
  2. [Brun] tv hitachi CL21F60S écran bleu ni son ni image
    Par invite00b2aea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 17h18
  3. [Brun] Tv Hitachi cl 2854 en panne
    Par invited547e5b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 13h52
  4. panne ampli HITACHI
    Par invitef9adad53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h47
  5. Panne TV HITACHI
    Par invite259c2676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 00h28
