[Blanc] machine a laver indesit
    invite54a7c4ca
    j'ai un probleme avec ma machine a laver, le programmateur tourne sans cesse, et d'apres le forum j'ai compté 9 clignotements du voyan marche arret des que le programmateur tourne. je vient de changer l'electro vannes. qui peut m'aider? merci
    Re : machine a laver indesit
    ce serait une erreur de setup,
    remettez votre machine a zero mettez ensuite la machine sur arret,
    choisissez un programme et ensuite appuyer sur marche (jamais l'inverse) si ok tant mieux sinon carte et eeprom hs
    invite54a7c4ca
    merci de votre réponse rapide. avec le programmateur qui tourne sans arret y a ausi la pompe de vidange qui tourne sans arret. le setup se trouve ou? merci
    re,
    setup signifie démarrage programme,
    respectez ma procédure comme indiquée
    elle vous dit (la machine) qu'elle ne comprend pas votre demande
    pour faire simple
    le programme doit être choisi avant mise sous tension ensuite vous le faites, si ok tant mieux
    sinon la carte est hs
    invite54a7c4ca
    j'ai mit en position arret et malgré ca la machine se met en route et le programmateur tourne.
    re,
    redites moi cela,
    le programmateur(encodeur) tourne machine sur arret (voyant éteint??)
    invite54a7c4ca
    je met le programmateur sur arret. elle s'alume et enclenche le verroullage. environ 10 seconde apres le programmateur tourne sans cesse et la machine fait un bruit bizarre mon pere me dit qu'elle serait bloqué sur postion vidange.
    re,
    non ne pas opérer ainsi,
    vous avez a part un bouton marche arret en sus de l'encodeur (programmateur)
    le bouton qui est celui qui a la fonction marche arrêt doit être sur arrêt (mise sous tension de la machine)
    a partir de ce moment vous choisissez un programme
    ensuite vous mettez la machine sous tension ok???
    invite54a7c4ca
    alors j'ai branché la machine en mettant le programmateur sur arret en laissant le bouton marche arret sur arret. apres on a choisi le programme et appuyer sur marche . et ca fait la meme chose
    re,
    donc je confirme ce que dit la doc "erreur setup" carte a remplacer,
    désolé,
    car elle n'est pas donnée
    invite54a7c4ca
    merci beaucoup de votre aide. pour savoir quel est pris de la carte? merci
    re,
    je suis mal placé pour en dire le prix,
    mais 200€ serait dans les clous
    invite54a7c4ca
    ok. vaux mieux en rachetez une neuve a ce prix la!!!!! encore merci
    u96
    bonsoir,
    merci de communiquer les references du lave linge.
    bonne soiree.
  1. [Blanc] Machine à laver Indesit wi 10 en panne
    Par inviteeccad9cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 19h30
  2. [Blanc] Machine a laver indesit
    Par invite32851da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 09h00
  3. machine à laver indesit
    Par invite13b3aae3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2006, 18h46
  4. machine à laver INDESIT
    Par invite5bccd58a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 13h54
  5. Pb Machine A Laver Indesit
    Par invitef3e03b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2005, 22h16
