[Blanc] Lave linge Whirlpool AWT 6124
    invitef7800d91
    l'eau de ma machine à laver ne chauffe plus, certainement la resistance car dans ma region la dureté de l'eau est elevée, j'ai demonté la paroi de ma machine et je n'arrive pas à localiser la resistance, ou se trouve t-elle sur ce modèle ?
    u96
    Re : Lave linge Whirlpool AWT 6124
    bonsoir,
    verifiez la reference de votre machine.
    amities.
    u96
    re,
    ci c'est un lave linge frontal elle est devant.
    bret35
    votre resistance est située en bas de cuve sur le coté droite
    a+
    bret35
    rebonsoir U96
    Raté ce n'est pas une frontale mais une top
    c'est la fin du week end(la fatigue)
    bonne soirée
    u96
    re,
    la reference ne passe pas sur AG...
    bret35
    re
    c'est une 5kg ;1200tr
    bonne soirée
    brutor58
    désolé de m'immisser dans ce poste, mais j"'ai une urgence et vous semblez Bret et U96 "calés" en [Blanc]....
    je dois semble t il changer les charbons du moteur de mon LL Whrlpool 8123/1. J'ai le problème récurent de machine qui s'arrête en cours de cycle avec le témoin de porte qui clignote. J'ai trouvé sur ce forum un moyen de me dépanner une première fois en nettoyant les contact moteurs. J'ai aussi néttoyé le rotor du moteur : pas mal "usé" d'ailleurs... En faisant tourner la machine avec le dessus retiré, j'ai constaté que les charbons "arcquaient" quelque peu, ce qui n'est pas normal et sans doute signe d'une usure des charbons...Sauriez vous où je puis m'en procurer rapidement?? et connaîtriez vous une astuce pour avoir accès au charbon situé "vers le côté" donc difficilement accessible... et le cas échéant s'il y a un truc auquel il faut faire attention: genre ressort dans le porte charbons ou autre "finasserie" du genre.
    invitef7800d91
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    re
    bonne soirée
    Merci de votre reponse rapide , j'ai demonté la paroi...gauche, pas de chance, allé je me met au travail et vous tiens au courant
    bret35
    la meilleur solution est de demonter le moteur du bloc laveur l'acces sera plus facile aux charbons
    a+
    invitef7800d91
    a+
    voila j'ai pu enlever la resistance et elle est..impeccable !!
    pourquoi l'eau chauffe plus alors
    bret35
    il faut la controler evec un multimetre en position ohmetre
    elle doit faire dans les 25 ohms
    si elle est bonne controler les klixons
    a+
    invitef7800d91
    a+
    je suis nul en electricité, je place les 2 cordons ou exactement sur la résistance ? les klixons ce sont bien les 2 "pattes" là ou se branche le fil bleu et le fil brun ? il y a aussi une espéce de sonde relié à 2 fils rouge qui s'introduit dans la resistance, c'est quoi ? la macine à laver doit être sous tension pour controler tout ca ?
    Merci !!
    invitef7800d91
    Citation Envoyé par manucosma Voir le message
    Merci !!
    voila, j'ai mesuré, sur les 2 pattes) klixons j'ai bien 25 ohms, mais sur la resistance rien
    invitef7800d91
    Alors Bret35 ? la resistance est à remplacé ?
  1. [Blanc] Lave linge AWT 1266AA
    Par BOB92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 22h48
  2. [Blanc] Defaut F11 Sur Lave Linge Whirlpool Awm 6124
    Par invite1b049a44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 22h33
  3. [Blanc] Pb Lave Linge AWT 1032 AA
    Par invite19d9d1ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 15h54
  4. Lave ling whirlpool AWT 4103
    Par inviteca4b4f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2005, 19h46
  5. Whirlpool awm 6124 fuite
    Par invite79289305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2005, 11h29
