[Brun] Panne demodulateur ts6 Philips
    invite1765082a
    Mon demodulateur ne percoit pas la parabole, pourtant elle est bien orienté puisque ca fonctionne avec un autre démo, j'ai toujours le sigle parabole en bas à droite de l'écran.
    Je suis sur que c'est une panne électronique, peut etre le tuner ou un condo , je sais pas.
    Quelqu'un aurait il une idée.
    erci
    invite336a5225
    Re : Panne demodulateur ts6 Philips
    bonjour, tu le mai en route et tu regarde avec un multimaitre le voltage que tu en en V continu a la sorti du tuner ( normalement tu devrai avoir 18 VCC )
    invite1765082a
    J'ai pas les 18v en sortie.
    invite2ce979e1
    Pour l'absence du 14/18 volts, voir dans le menu installation antenne et vérifier les paramètres " Collectif/individuel" et mettre sur individuel.
    invite1765082a
    J'ai que la possibilité de mettre LNB alimenté ou pas .Evidemment j'ai une double tete sur parabole donc je met alimenté, comme mon autre démo que l'on ma preté (qui fonctionne lui) et qui sort 13V sur tuner. Moi c'est le meme modèle 0,05 V en sortie , donc problème.
    Il y a une nappe qui sort du boitier alimentation , 13 fils environ, le 13 ou 18V ne devrait il pas sortir de là ? ou est il fourni par le tuner ?
    invite1765082a
    Je viens de tester l'alim , tout est ok, reste plus que la partie qui arrive vers le tuner mais quoi ??? je sais pas peut etre une protection quelconque diode ou autre ??
    un court circuit que j'aurais provoqué en mettant la parabole aurait il pu faire dégager un composant ?
  1. Panne démodulateur
    Par JP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 07h07
  2. schema demodulateur marque philips ts6
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 12h18
  3. Probleme démodulateur Philips TS4
    Par invite9e7a5230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2005, 01h20
  4. Démodulateur Philips STU350A.
    Par invite0a4dc6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2004, 13h38
