[Blanc] Fuite LW Wirlpool 5552
    invite9d461427
    j'ai une fuite au niveau de la pompe de vidange de mon lave-vaisselle==>celle ci vient s'adapter sur la petite "cuve" plastique en faisant un quart de tour.
    j'ai changé le joint torique car cela fuyait abondament simplement quand il y avait de l'eau dans la cuve , apres ce changement cela ne fuit plus au remplissage , seulement une fois celui ci terminé et que les bras de lavage se mettent en marche eh ben ca fuit!!
    j'ai vu sur un autre topic concernant une autre marque qu'on parlait de clapet anti retour
    serait-ce une piste??
    merci pour vos renseignements
    a+
    Re : fuite lave vaisselle wirlpool 5552
    ne pas comparer 2 marques de LV les chassis sont très différents pour votre souci seul un visuel en temps réel machine posée sur 2 traiteaux par exemple évacuation relevée en hauteur, (pour éviter qu'elle se vide d'elle même) vous donnera la réponse sur son origine
    invite9d461427
    merci de m'avoir repondu , ben c'est en fait ce que j'ai fais en le mettant sur deux chaises. et cela fuit toujours a ce niveau de la pompe comme si une fois les bras de lavage en marche il y avait + de pression
    je trouve ca bizarre
    re, auquel cas vous avez mal remonté cette pompe(pression de verrouillage insuffisant, donc fuit du fait de la pression de la pompe de cyclage)
    invite9d461427
    Citation Envoyé par richard 31
    ok merci
    vais reverifier tout ca (pas trop evident en appart de faire du bricolage)
    a+
    invite9d461427
    Unhappy Re : fuite lave vaisselle wirlpool 5552
    re bonjour
    voila en fait au niveau de la pompe de vidange cela ne fuit plus c'est maintenant la pompe de cyclage qui fuit ==>j'ai contacté mon vendeur qui m'a dit ne pas etre etonné car il en a deja changé pas mal.
    voila donc je n'ai plus qu'a changer cette pompe
    merci encore
    a+
    inviteb5e1cdec
    ce joint thorique place le sur les canelures pour qu'il étanche bien et non dans les canelures de la pompe j'ai eu le mème pb et tu dois sentir un petit effort quand tu remontes la pompe sur son embase normalement tu vois le joint s'écraser entre les 2 parties A+
  1. [Blanc] whirpool adp 5552
    Par invite6dd1e3b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 00h37
  2. [Blanc] Whirlpool ADP 5552
    Par invite17db7081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 07h42
  3. Panne Whirlpool ADP 5552
    Par invitefea35d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 23h17
  4. [Blanc] Panne llv whirlpool ADP 5552
    Par inviteefcb1fd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 12h01
  5. [Blanc] lave vaisselle whirpool adp 5552
    Par invite2690fbd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 19h10
