[Brun] TV Transcontinents en securite
    invite67f3a8a7
    bonsoir,
    sur chassis CTG-AA la led clignote , la tht essai de demarrer et il y a une legere odeur de backelitte(environ 30secondes apres de mise sous tension mais toujours pas de demarrage).
    aucun composant de bruler , bu ligne ok,test lampe clignote.
    l'odeur semblerai venir de la tht
    merci pour votre aide.
    invite0f514b90
    Re : tele transcontinents en securite
    Salut
    Si la lampe (test de lampe) clignotte c'est que ton alim ne tient pas la charge.
    Voir court-circuit au secondaire de ta THT.
    Au fait qu'entends par "une legere odeur de backelitte"
    invite67f3a8a7
    Re : TV Transcontinents en securite
    bonsoir,
    j'ai remarque qu'il y avait une legere fissure au niveau de la tht mais il n'y a pas d'arc,j'ai l'impression que l'odeur de backelitte viens de cet endroit .
    je n'ai aucun schema exploitable pour controler les tensions du secondaire sur ce chassis.
    Hobbyelec
    invite336a5225
    si tu a une odeur a la THT donc tu doi avoir la THT hs a 99% pour en étre sur tu dessoude le THT ou tu coupe Usyst pour l'isoler et tu branche une lampe classic 220V 60W ou tu aura isoler la THT et tu verra si ton alim est bonne ta THT est HS
    invite336a5225
    bonjour si tu c'est pas qu'elle broche qui fau isoler tu enléve la THT et tu place ta lampe tout symplemen sur Usyst et la masse, pourtant si tu a le schema tu devrai savoir le qu'elle fau isoler
    invite67f3a8a7
    bonsoir,
    j'ai dessouder la tht et fais le test lampe:
    au demarrage la led rouge s'allume et aussitot que l'on actionne P+ ou P- la led baisse d'intensite mais la lampe ne sallume pas.
    invite336a5225
    donc si la lampe et bien brancher la panne vien de l'alim, controle es tension secondair du transfo primair/ secondair pour voir si il y a les tension
  1. tv transcontinents
    Par invitebb74749c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 12h57
  2. Panne Tv Transcontinents
    Par invitefef1fe60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 10h38
  3. pb alim transcontinents
    Par invite79bd2e9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 17h07
  4. alim transcontinents
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2005, 23h56
