[Blanc] Problème de cycle sur programmation ML séchante Ariston AML 125
    invitee55c46af
    bonsoir,j'ai une machine à laver séchante ariston aml 125 qui depuis quelques lavages, ne termine pas ses cycles ,elles s'arrête avant l'essorage et se met en défaut(3 voyants qui clignotent),j'ai déjà changé la pompe de vidange mais sans succès,elle continue de bien démmarrer et s'arrête en cours de route .Au secours ! Que faire? De quelle pièce cela peut-il venir? Merci
    bret35
    Re : problème de cycle sur programmation sur ariston aml 125
    pouvez vous me dire les n° des voyant s qui clignotent en partant du haut 1-2-3-4
    a+
    invitee55c46af
    c 'est le 2 et 4 et celui de la clef
    bret35
    re
    le clignotement des voyants 2 et 4 coorespond bien a un probleme de vidange
    verifiez la durite qui va de la cuve a la pompe '(peut etre un linge de coincé a l'interieur)
    mais si il n'y a rien dans la durite et que la pompe tourne cela provient de votre module de puissance et de son eprom(memoire)
    a+
    invitee55c46af
    merci beaucoup savez vous où je peux me procurer tout cela et à quel prix ?
    bret35
    re
    il faut comter entre 100 et 130 euros
    a+
    invitee55c46af
    merci infiniment c'est très aimable de m'avoir accordé du temps.BOnsoir
  1. [Divers] panne machine lavante-séchante ARISTON AML 125
    Par inviteca7bfe84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 13h47
  2. [Blanc] Probleme avec lave linge sechant ariston aml 125
    Par invite2ac51caa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 22h14
  3. [Blanc] Lavante séchante ariston aml 125
    Par invite19539d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 10h03
  4. orage sur ariston 125 AML
    Par invite21a5a971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 14h27
  5. AML 125 ariston pbl
    Par invite3ccc0135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 14h41
