[Brun] Panne écran plat Sempo PD-80A [résolu]
    invite6842dedf
    Il sagit d'un écran d'un modele ancien (avril 2002).
    Lorsqu'on l'allume sans le connecter au PC, la led devient verte, sur l'ecran s'affiche le message ' cable not connected" en rouge sur fond blanc et au bout d'une seconde la led devient rouge et l'eclairage de l'ecran disparait... on devine pendant une dizaine de secondes le message ' cable not connected" sans retroeclairage, puis plus rien a l'ecran.
    J'ai testé au mutimetre les tensions d"alim 5V et 3,3 V presente en sortie des regulateurs de tension, ça a l'air bon.
    Quelqu'un a t il une idee?
    Re : Panne écran plat Sempo PD-80A
    Bonjour à toi aussi abarth et à tout le groupe
    Citation Envoyé par abarth Voir le message
    ... Lorsqu'on l'allume sans le connecter au PC, la led devient verte, sur l'ecran s'affiche le message ' cable not connected" en rouge sur fond blanc et au bout d'une seconde la led devient rouge et l'eclairage de l'ecran disparait ...
    Je ne suis pas surpris qu'un message indiquant que le câble n'est pas connecté, alors que c'est vrai
    Que se passe-t-il si tu connectes au PC, et que ce dernier fonctionne bien?
    PS: la charte du forum prévoit de dire bonjour en arrivant et merci en partant. Ce n'est pas cela, bien entendu, qui fait avancer le schmillblick, mais ici, on remarque que cela appelle plus de réponses pertinentes.
    invite6842dedf
    Je viens de retester en le reliant à mon PC...
    A l'allumage la led passe au vert et pendant une fraction de seconde l'écran affiche la page active avec le retroeclairage ensuite l'ecran s'eteint. Cette fois ci la led reste éclairée au vert.
    invite14db6220
    salut,
    il faudrait l'ouvrir pour faire des photos de l'intérieur...
    invite6842dedf
    J'ai fait des photos de la platine principale.
    En bas à gauche la nappe que l'on aperçoit va à la petite platine de façade boutons et led... et les connecteurs du haut à gauche et du haut à droite sur lequels sont connectés deux cables qui viennent de la dalle ( partie que je n'ai pas ouvert pour l'instant)
    invite6842dedf
    J'ai continué ma recherche et j'ai démonté une carte electronique reliée à la carte principale côté alim, je pense qu'elle doit gérer l'eclairage de la dalle.
    Sur cette carte (voir photo ci apres) , un rapide examen visuel montre que les deux condensateurs 220nF/100V jaunes en haut à gauche et en bas à droite ont implosés.
    Est ce qu'il suffit de les remplacer ou il y a t-il autre chose à vérifier avant?
    Hobbyelec
    Salut
    Cette carte est l'inverter qui produit la HT nécessaire aux "tubes fluos" CCFL.
    Remplaces les et testes. Tu peux controler Q7 à Q10 par comparaison.
    invite6842dedf
    simplement pour signaler que le probleme est résolu, J'ai testé Q7 à Q10 par comparaison et je n'ai pas constaté de souci.
    Du coup j'ai changé les deux condensateurs... et l'écran marche de nouveau.
    Tous mes remerciements aux moderateurs du forum.
  1. [Brun] panne FT700 ecran plat packard bell
    Par invite92cf1d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 12h29
  2. [Brun] panne ecran plat viewsonics VE710B
    Par invitef0f36fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 19h24
  3. panne moniteur lcd plat ecran noir au demarrage
    Par invite416510d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 10h16
  4. panne sur ecran plat LCD toshiba
    Par invite8b6d47ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 15h36
  5. panne ecran plat pc , tiers superieur blanc
    Par inviteadc83010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 15h51
