[Blanc] Probléme congélateur Whirlpool
    invitec15cbc81
    bonjour,tous d abord je suis nouveau :alain des po , electricien en bt ,42 ans et prés a faire profiter de mon expérience proffessionnel
    en revanche l electroménager ne me parle pas du tout
    j ai récupéré un congélateur vertical whirlpool afg 7040 , cable d alim manquant,je l ai remis avec un doute sur le raccordement ,il s allume mais l alarme sonne immédiatement ,le compresseur ne demare pas
    d aprés son ancien proprietaire il ne tenait pas la température
    c est grave docteur
    merci a tous
    Re : probléme congélateur whirlpool
    pouvez vous placer une photo du boitier de raccordement afin de voir votre cablage??
    invitec15cbc81
    Re : Probléme congélateur Whirlpool
    merci davoir répondu aussi vite
    je joint une photo ,j espere que ça va allez ,j en ai pris une 20 ene pas evident d avoir un bon angle
    les cosses rouge c est l alim que j ai mis ,pour la terre pas de probleme je l ai sonné
    psour un electricien j ai honte
    re,
    le cablage paraît ok,
    me dire a présent si thermostat mécanique ou bandeau electronique,
    si mécanique schuntez marron et noir (repérez bien le cablage avant,
    si electronique voir état du relais jaune
    invitec15cbc81
    puisque nous sommes dans les photos
    re,
    donc en fait il est orange a gauche du bandeau,
    c'est lui qu'il faut controler
    invitec15cbc81
    de quel façon le controler ,remplacement ?
    re,
    c'est une solution peu onéreuse effectivement,
    sinon avoir une tension d'alim correspondant a la valeur de bobine et voir si le contact se ferme bien
    invitec15cbc81
    j opte pour le remplacement et je post le resultat dans quelque jour
    merci 1000 fois
    re,
    remplacez aussi tant qu'a faire le condo qui est juste a coté,
    car cause des soucis augmentez par contre sa valeur en tension par style 25v ou supérieur,(ne pas changer sa capa de 1000 mµf respectez bien sa polarité par contre )
    invitec15cbc81
    je pensais pouvoir trouver facilement le thermostat mais aprés x recherche j avoue que je pattoge
    j ai relevé touts les inscriptions '( schrack tyco rt344006 ) ou pui je trouver l équivalent ou l identique
    re,
    dessoudez proprement le relais et au modèle vous devriez trouver cela via un magasin de composants électroniques sur Perpignan
    invitec15cbc81
    impossible de trouver les composants au detail sur perpignan ,je ne peut avoir que le circuit imprimé entier sur commande
    je solicite encore votre aide: ou puije commander le condo et le thermostat
  1. [Blanc] probleme congelateur whirlpool
    Par invite2b6b872b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 20h10
  2. probleme congelateur whirlpool AFG321
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 20h21
  3. Problème avec congélateur Whirlpool
    Par invitea2dbd487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 21h42
  4. probleme congelateur whirlpool
    Dernier message: 28/09/2006, 18h44
  5. Problême sur réfrégirateur/congélateur Whirlpool
    Par invitef2099e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 23h26
