[Info] TV SHARP canal AV
TV SHARP canal AV
    invite82f9026e
    Question TV SHARP canal AV
    slt a tous,
    j'ai en ma posséssion une ancienne télé SHARP sans télécommande et quand je branche ma ps2 ou un lecteur DVD a la prise video derrière l'image n'est pas fixe et bouge en diagonale (un peu comme si l'on regarde la télé avec l'appareil photo de son portable)
    donc j'aimerais savoir si le probleme vien du fait que j'ai pas la télécommande donc je peux pas mettre la tv en mode AV
    ou que c'est tous simplement un probleme de prise peritel?
    merci merci bcp pour vos réponse a venir
    inviteb6b224cb
    Re : TV SHARP canal AV
    Salut
    tu peux toujours vérifier les soudures de ta péritel sinon si elle ne se met pas en AV c'est tout simplement du fait que tu n'as pas la télécommande au fait tu n'as aucun réglage possible sur le tv meme?
    invite82f9026e
    merci pour ta réponse bah... il y a un bouton "fond bleu" marche/arret et puis d'autre pour la luminosité le volume et programme rien de spéciale jai déja tout essayé mais ton histoire de soudure tu peux me la dévelloper?stp
    et juste une précision pourquoi quand je branche la ps2 ou le dvd sur une autre télé elle détecte tout de suite et j'ai pas besoin d'appuié sur AV??
    invite336a5225
    bonjour, tout symplemen parseque ya des tv qui ons pas la broche de comutation AV
    inviteb6b224cb
    Salut
    tu peux faire un éssai en te mettant sur tf1 et appuyer sur prog - et voir si tu arrives en AV (peut-etre déja fait?) sinon tu peux vérifier tes soudures en démontant le tv et controler si tu n'as pas de soudures cassées mais bon ça m'étonnerai
    invite82f9026e
    Question Re : TV SHARP canal AV
    wep j'ai déjà essayé!!!et jvai essayer de trouvé une télécommande universelle puis le code et je verrai si en mode Av sa fais la même chose ou pas
    inviteb6b224cb
    Salut
    si tu arrives à la faire basculer en AV tu n'auras pas de problème
    parcro
    Avé
    essaie en choisissant un programme en dessous du n° 1, par exemple 00 ou 0.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    sorry, j'avais pas lu que tu avais déjà essayé...
    un coup pour rien !
    Amicalement.
    DD
    invite82f9026e
    ok merci a ts pour vos réponse si vs avez dotre solution n'hesitez pas!!!
    invite82f9026e
    j'ai réussi!enfin c'est compliqué mais bon je vous explique:
    j'ai branché la pS2 sur canal sat (puiskil y a deux prise) puis canal sat a la tv et voila j'étein le sat et la pS2 joue impec!!!
  1. Anciennes cartes Canal Sat, Canal+:
    Par invitef7664060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 18h10
  2. [Brun] canal+
    Par inviteb48b1117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 12h20
  3. [Brun] Canal+
    Par invite989decf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h24
  4. canal +
    Par invite5424eee0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 21h36
