[Blanc] réfrégirateur samsung
    invitecad1e610
    Exclamation réfrégirateur samsung
    salut tout le monde,
    dès que je branche mon réfrégirateur samsung, après apeu preès 10 min, le disjoncteur diféranciel se déclanche, j l'ai expliquer par des courts-circuit.
    Le problem résiste ou au jute?? lorsque j'ouvre la carcasse du refré.. j v'ai ou directement?
    N.B: j'ai branché le refrégirateur dans 3 prise différantes, le probleme réside"
    PEPIN45
    Re : réfrégirateur samsung
    je dirais vu les symptomes que cela vient du compresseur qui se met a la masse en chauffant
    u96
    bonsoir,
    merci de preciser le modele.
    amities.
    invitecad1e610
    Cool Re : réfrégirateur samsung
    le model est :SR-688EVS
    fonctionne sous: 220-230v / 50 hz
    u96
    re,
    etes-vous sure de la reference?
    invitecad1e610
    oui complétement sur, vous pouvais bien la chercher sur google, elle est présente.
    merci d'avance
    u96
    re,
    votre modele n'as pas ete achete en France?
    u96
    re,
    modele trouve: SR-608EVS mais pas SR-688EVS sur le site du fabricant!
    refrigerateur 2 portes avec congel en haut?
    ou frigo americain?
    sur google on montre un side by side (americain)
    suivez dans un premier temps les conseils de PEPIN45.
    et controllez juste apres que ca disjoncte avec un testeur votre moteur.
    voyez s'il n'est pas a la masse
    bonsoir,
    penser au piège de la résistance de dégivrage
    invitecad1e610
    oui, merci, j croi que c ca le prboblem
    u96
    re,
    la resistance ne peut pas en theorie faire disjoncter 10 min apres la mise en route car elle est alimente beaucoup plus tard.
    l'appareil va degivrer au bout de quelques heures.
    a controllez quand meme,mais bon.
    invitecad1e610
    Smile Re : réfrégirateur samsung
    OK, alors c'est le compresseur et la masse "contact".
    merci tt le monde.
  1. [Blanc] Panne Refregirateur
    Par inviteabe10304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 14h44
  2. [Blanc] ventilateur refregirateur
    Par inviteb89f8c79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 18h48
  3. [Blanc] panne refrégirateur
    Par invitea6ef47ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 09h54
  4. panne de refregirateur
    Par invite700369a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 16h25
  5. Thermostat Refregirateur
    Par daudi13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 14h30
