[Blanc] Lave linge Brandt 855 TVA
    invite6d6b5db2
    Exclamation Lave linge Brandt 855 TVA
    Je suis une novice et surtout pas trés bricoleurse côté lave linge alors ne m'en veuillez pas...
    J'ai un soucis avec mon lave linge (Brandt 855 TVA) qui fuit souvent...
    J'ai regardé les tuyaux derrière le lave linge mais rien de bizarre ou qui montre la fuite.
    J'ai aussi un autre problème...
    En faisait mon linge, une boucle d'oreille est resté dans une poche de mon pantalon... y a t il un moyen de pouvoir le récupérer ?
    Je sais pas du tout, où on peut démonter ou faire quoi que ce soit.
    Y a un levier en bas, mais peut on ouvir le cache qui est juste au dessus ?
    Y a t il un bac pour récupérer les déchets ?
    Merci pour vos réponses.
    invite2ce979e1
    Re : Lave linge Brandt 855 TVA
    Pour la fuite, il faut déposer les 2 panneaux latéraux, lancer un programme et observer d'ou vient l'eau. A distance, on ne peut vous aider plus via un clavier.
    Pour la boucle d'oreille, l'accès se fait par le tambour:
    - Debrancher la fiche secteur.
    - Touner le tambour portes en bas.
    - Enlever la vis qui tient le truc en plastique blanc, et le faire coullisser sur un coté pour qu'il tombe dans le tambour.
    - Faire tourner le tambour portes en haut, le filtre est en fond de cuve à droite.
    bret35
    vous avez un piege a objet qui sert de filtre sur votre appareil
    il est situé en fond de cuve
    demontez la trappe de visite de votre tambour et ensuite ouvrez les trappes du tambour et vous aurez l'acces a votre filtre (il est enclipsé en fond de cuve)
    a+
  1. [Blanc] Lave linge Brandt 855 TVA
    Par invite22e481dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 18h24
  2. [Blanc] panne lave linge brandt 855 tva
    Par inviteab0d6b32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 09h54
  3. [Blanc] resistance lave linge brandt TVA 855
    Par invite5f376e8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 18h47
  4. [Blanc] Lave linge Brandt 855 TVA
    Par franc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 10h34
  5. Pb lave linge Brandt 855 TVA
    Par invite05d11317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 22h46
