concernant la reparation d'un televiseur puis je remplacer une THT(mufala mais de marque "ELDOR") provenant d'un televiseur "ARDEN" ecran 70 cm par une autre THT(mufala aussi) d'un televiseur de amrque "TOSHIBA" ecran 70cm .merci d'avance
13/12/2004, 11h38
#2
inviteee0f34b7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
113
Re : aidez moi svp question technique
Les transfos THT ne sont interchangeables que si ce sont rigoureusement les mêmes modèles : regarder les références inscrites dessus.
Si tu ne trouves pas de référence, vérifie qu'ils se ressemblent, et vérifient avec un ohmètre que les enroulements soient entre les mêmes bornes.
Un transfo THT n'est pas une pièce standard : il fournit des tensions secondaires pour de nombreux étages du téléviseur qui peuvent être différentes d'un modèle à l'autre.
Amitiés.
Jean-Marc.
13/12/2004, 12h19
#3
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
76
Messages
3 734
Outre les différences dans l'ordonnancement des enroulements, il peut aussi exister des différences importantes dans les tensions développées.
Exemple : une THT élaborée pour sortir une haute tension de 27kv avec 110v de tension ligne risque de dépasser les 30kv avec 145v de U ligne et ainsi générer un rayonnement X non négligeable.
De plus les impulsions issues de certains enroulements peuvent être positives ou négatives et provoquer des dégats supplémentaires.
Donc attention.
