aidez- moi....svp!!!
    invite20540c59
    Exclamation aidez- moi....svp!!!
    salut,
    je suis un débutant et je chérchee votre aide.
    j'ai eu se schéma de commade d'un contacteure à l'aide d'un relais mais ce schéma n'est pas claire et je vous demande de m'aides pour le réaliser s'il est possible de votre part,
    le probléme se concentre dans le branchemant des LEDs et spécialement pour les LEDs 3 et 4.
    ma question est la suivante.
    comment je pour brancher es LEDs es ceque en paralelle avec les condensateur, si oui, esceque je peux les brancher seulement où ajouter d'autre composant en serie avec ces LEDs telque résistance ou diode où les deux
    voilà le schéma.
    j'attend tjr votre réponse et milles mercis d'avance.
    invite20540c59
    Re : aider moi....svp!!!
    la LED4 c'est celle qui est brancher aux borne de la bobine du relais pas l'autre
    et mercis d'avance
    invite66b13b11
    >> j'ai eu se schéma de commande d'un contacteur à l'aide d'un relais mais ce schéma n'est pas claire.
    Moi non plus,je ne comprend rien du tout à ce schéma électrique !!!!!!!!!!!!!!! A part les 2 relais,le reste ?????????
    Explique exactement ce que tu veux faire comme montage,puis on te donnera de l'aide.
    Autre solution,demande des explications directement à la personne qui ta fait le schéma.
    invite20540c59
    salut Mr manu57
    ce que je veux exactement c'est comment on fait le montage des LEDs avec la condensateure aux borne de la bobine des relais
    invite20540c59
    salut.
    j'attend tjrs de l'aide des élecroniciens
    invite03271d33
    Citation Envoyé par stopyx
    salut,
    voilà le schéma.
    Salut. Hum, pas tout clair tout ça !
    Ce que tu appelles " condensateur aux bornes des relais " sont en fait des filtres RC, d'anti-parasitages.
    En ce qui concerne les LED, oui tu peux les brancher en // de la bobine du relais, la seule chose a faire attention, c'est de savoir si elles supporteront la tension d'alimentation de la bobine, soit donc 220V 50 Hz.
    invite20540c59
    ah..!!!!!!!
    merci bcp Mr electrome tu m'as eclaircis les chose un peux.
    si vous pouvez me faire le schéma du filtre rc je serais trés content
    invite20540c59
    Gérard
    Tu dessines des LED branchées d'un coté, et l'autre coté va ou ?
    On ne peut pas brancher des LED en 220V sans quelques composants autour.
    Pour 3 et 4, tu peux mettre des voyants 220V.
    Gérard.
    invite20540c59
    merci Mr Gérard
    mais le problème c'est que j'ai reçus ce schéma tel qu'il est dessiner
    moi je n'est fais que couper coller içi pour vous m'aider
    invite03271d33
    Voilà le filtre. Il en existe tout fait ref télémécanique :
    LA4 DA 2U pour une tension de 110/220V
    Gérard
    merci Mr Gérard
    Si tu ne sais pas et ne comprends pas ce que tu fais, il faut que tu fasses attention, le 220V est MORTEL !
    Gérard.
    _Goel_
    Post Re : aider moi....svp!!!
    merci Mr Gérard
    J'ai toujours pas compris à quoi servirait la carte...
    Si tu explique clairement le but de cette carte (conditions d'utilisation, lieux, contexte, etc...) on pourra peut-être te donner un schéma + précis...
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite20540c59
    Citation Envoyé par _Goel_
    merci Mr Gérard
    merci Mr Goel
    je vois que cette carte est pour commander un contacteur à l'aide d'un relais
    je sais pas ce contacteur vas commander quoi!?? peut étre il vas commander un moteur triphasée où quelque chose d'autre.
    ce que je veux moi c'est faire le shéma exacte qui se trouve aux borne des bobine ainse que l'emplassement des leds
    tjrs je vous dis merci
    invite20540c59
    Citation Envoyé par electrome
    pour ce schéma on utilise un filtre passe haut où passe bas
    moi je vois qu'on peut faire le passe haute pour éliminer les parasites de basse fréq, que voyez vous!!!!
    _Goel_
    Pour les leds, il y a + simple : un voyant 220V (c'est vendu tout fait dans le commerce !)
    invite03271d33
    Salut. Non, non, on filtre la production de courants parasites induit par les bobines de contacteurs ( ou de relais ). Ces types de filtres sont montés en parallèle des bobines de contacteurs si il y a de l'electronique sur la même alimentation. Si ton relais commande un autre relais, tu peux ne pas en mettre. Les schémas que tu donnes ne correspondent pas aux filtres cités. Regarde le fichier joint et tu vas comprendre...
    Gérard
    Tu joues avec le 220V et tu ne sais et ne comprends pas ce qui se passe, je pense que tu dois être inconcient.
    LE 220V EST MORTEL, JE NE SAIS PLUS COMMENT TE LE DIRE SINON EN LE CRIANT.
    ARRETE DE FAIRE N'IMPORTE QUOI.
    Gérard.
    invite20540c59
    ah....!
    tres grand merci pour vos aides les amis
    Gérard, electrome ,goel...
    merci bqp pour votre aide
    merci electrome pour le schéma.
    invite03271d33
    Re : aidez- moi....svp!!!
    Salut. Pas de problèmes. A ton service !
    Attention cependant au 220 V ...
  1. aidez-moi svp
    Par invite8358ee0e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/11/2007, 10h07
  2. aidez moi SVP
    Par invitee7488575 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/08/2007, 14h54
  3. aidez moi SVP
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 13h35
  4. aidez moi svp
    Par invite647a8664 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2004, 14h43
