[Brun] Panne- rétroprojecteur toshiba 46WH08G
    invite94f6d114
    J’ai un rétroprojecteur Toshiba 46WH08G le même que celui la http://forums.futura-sciences.com/thread143158.html , ayant eu des problèmes de convergence Jai suivi ce site et la manipulation à faire pour changer les 2 stk comme sur le lien, et depuis j’ai remonté la platine et maintenant je n’ai plus d’image mais que le son est ce grave de faire marche le retro sans la platine des amplis de convergence ?
    Merci pour toutes vos réponses
    invite94f6d114
    Re : Panne- rétroprojecteur toshiba 46WH08G
    personne pour repondre
    invite336a5225
    bonjour es tu sur d'avoir bien tout rebrancher? car probleme de convergence tu auré quand méme l'image donc c plutot un problem coter deviation, donc a verifier si les prise des déviateur s'ont bien brancher ainsi que les soudure a ce niveau la
    invite94f6d114
    Citation Envoyé par juju6030 Voir le message
    oui tous est bien brancher en faite le retro n'affiche plus d'image ya que la led veille qui est allumer , en faite ce qui c'est passer c'est que j'ai brancher le retro sans la platine des convergences et apres plus rien
    sinon j'ai tester le bu de ligne avec la manipulation
    http://forums.futura-sciences.com/thread182712.html
    et je trouve
    -418
    -739
    -430
    -ol
    -ol
    -ol
    est ce bon ou ya un probleme
    invite94f6d114
    toujour personne
    marc.suisse
    Hello
    Donc tu avais des problèmes de convergence , tu as changé les STK et depuis tu n'as que le son , c'est bien ça ?
    Plusieurs questions :
    - Est-tu 100% sûr d'avoir tout rebranché aux bons endroits ?
    - Le type des nouveaux STK est identique à ceux montés d'origine ?
    - As-tu regardé tes soudures , si tu n'as pas un court-circuit ?
    Dernière chose , peux-tu stp nous donner le type des STK ?
    Je ne possède hélas pas le schéma , je ne peux donc t'aider que moyennement .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite336a5225
    Citation Envoyé par legendman Voir le message
    et je trouve
    -418
    -739
    -430
    -ol
    -ol
    -ol
    et oui qu'elle idée de branché le rétro avec la platine de convergence deconnecté, résultat tu a flinguer l'alim, es tu sur d'avoir tout rebrancher a la bonne place? ensuite que ce passe t-il a la mise en route, pa moyen de le sortir de veille? ou il s'allume m'ai aucune image?
    invite94f6d114
    Salut marc
    Oui au début j’avais que le problème de convergence et après avoir changé les stk et remis le retro sous tension sans la platine de convergence plus rien
    Oui oui tous est rebrancher comme il faut j’avais noté des numéros dur chaque prise pour mi retrouver
    Les stk ne sont pas les même que les originaux ce que j’ai pris sont cela SANPMC_STK392-110_CI,HYBRID http://eshop.euras.com/detailsseite....5597&thispage=
    Les soudures sont bien faites rien à signaler
    Merci comme même
    invite94f6d114
    salut juju
    Quand je le mets en route ya rien même pas accès au menu, et quand j’allume ya que le bouton de veille qui reste allumer pas d’image on entend le le bruit des enceinte c’est tous
    marc.suisse
    Hello
    Tv allumé , mesures quelles tensions tu trouves sur les pattes suivantes des STK :
    - 5 , 8 , 10 .
    invite94f6d114
    salut
    Désoler pour le retard
    alors je trouve sur la pate 5 16,44
    pate 8 1,463
    pate 10 16,44
    test efectuer sur les 2 STK
    marc.suisse
    Hello
    Tes alimentations n'ont pas l'air correctes .
    Le problème étant que je n'ai pas accès au schéma , je ne peux donc pas te dire ou mesurer .
    Arrives-tu à faire pas mal de photos , histoire de voir d'ou vient l'alimentation de la platine convergence .
    invite94f6d114
    salut marc
    je met quelque photo desoler pour la qualiter mais sinon c'est le meme retro que ce lui la http://forums.futura-sciences.com/thread143158.html
    inviteb64a4680
    salut
    remets les anciennes stk peut être les nouvelles ne les remplacent pas
    inviteb64a4680
    salut
    remets les anciennes stk si ta tele demarre les nouvelles stk ne les remplacent pas,
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Effectivement , cela peut être une bonne idée .
    invite94f6d114
    salut
    j'ai remis les anciennes stk et toujour pareil la teler ne demare pas
    marc.suisse
    Hello
    Ok , alors il faut voir du côté alimentation .
    Le problème réside comme je te l'ai expliqué que je ne possède pas le schéma , je ne peux donc pas te dire , va mesurer sur ce point par exemple .
    On va devoir aller à tâton .
    Sur une des photos que tu as mis en pièces jointe , on voit l'étiquette 6 , au dessus se trouve en partie l'alimentation secondaire , j'imagine que les alimentations de tes STK viennent de là .
    Si tu suis les câbles qui sont sur la platine convergences, ils aboutissent ou ?
    inviteee56a768
    Re : Panne- rétroprojecteur thomson scenium 44jw610
    mon retro projecteur se couper seul et maintenant il ne se rallume plus du tout.
    un voyant rouge clignotte 3fois pause 2fois et de temp en temp un petit claquement comme si la tv essayer de se lancer le voyant passe a l orange puis
    redeviend rouge.peut on m aider a resoudre ce probleme?
    merci d avance
    invite94f6d114
    salut
    oui j'ai essayer de cherché le schéma mais j'ai pas trouver
    les cables vont directemtn sur le circuit des lampes
    invite94f6d114
    salut
    J’ai effectuer le test de la lampe et la lampe s’allume et j’ai 155 volt au borne de la lampe
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par scenium
    merci d avance
    Ouvres stp une nouvelle discussion .
    salut
    salut
    Ok , alors la tension principale est bien présente .
    Concernant les câbles , ça c'est ceux qui attaques les tubes , tu dois en avoir d'autres qui vont sur la platine principale ( alimentation ) ,
    C'est con , il suffirait d'avoir le schéma pour que je te dise ou mesurer .
    invite94f6d114
    salut marc
    Je Vien de m’apercevoir que j’ai tester le mauvais transistor du bu de ligne donc j’ai tester le bon cette fois si
    Le teste me donne ,
    -408
    -477
    -OL
    -OL
    -OL
    -OL
    Par contre j’ai mesurer la tension entre les borne C et E et je trouve pas 150 V YA 0000 V
    marc.suisse
    Hello
    Tes mesures semblent correctes , donc le transistor va bien .
    Quand tu as effectué le test de la lampe , tu t'étais mis ou ?
    invite94f6d114
    salut marc
    en fait je l'avais mis sur l'autre transistor qui est en face plus petit et sur ce mui que je vien de tester ya marquer bce sur le circuit alors que l'autre ya rien de marquer
    invite94f6d114
    c'est celui la ou je ne trouve pas 150 v l'autre est en face et plus petit et il est cacher j'ai encadrer le bu sur la photo
    invite94f6d114
    bonjour tous le monde
    j'ai reussit a trouver le shema de mon retro que je met a disposition du forum en esperant un peu plus d'aide merci de votre part
    merci a tous le monde
    Faute de justification, la PJ a été supprimée
    Dernière modification par gienas ; 31/05/2008 à 18h16. Motif: Faute de justification, la PJ a été supprimée
    Bonjour legendman et tout le groupe
    Comme ton document semble provenir d'une doc constructeur, il n'est pas exclus qu'il soit frappé de copyright.
    S'il est libre, merci de nous donner le lien, permettant de le vérifier.
    Dans le cas contraire, il sera supprimé. Je rappelle que la charte du forum ne nous permet pas de publier des documents protégés.
    invite94f6d114
    ok je vais essayer de retrouver le lien
  1. [Brun] Pb Retroprojecteur Toshiba 46wh08g
    Par invite0fa78975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 23h36
  2. [Brun] retroprojecteur toshiba en panne
    Par invite966ba328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 15h34
  3. [Divers] panne retroprojecteur toshiba
    Par invitec90d2691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 19h58
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 06/01/2008, 11h04
  5. [Brun] -Panne- rétroprojecteur toshiba
    Par invite6e9cb73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 00h04
