[Brun] Mini chaine Pioneer créer une entrée auxiliaires [Résolu]
    invite21e3e9ae
    bonsoir , ma mini chaine pioneer a une entree "phono " mais pas de entree "aux " donc pour raccorder une platine laser moderne ca ne marche pas le son est inodible . conclusion j'ai change la resistance d'entree ( 1k ) par une resistance de plusieures mega ohms et c'est deja mieux ; mais pas encore parfait . ma qestion : quel serais le valeur exact de cette resistance d'entree ?? cabo a+
    invite5cd52f3f
    Re : Mini chaine Pioneer créer une entrée auxiliaires
    ça ne marchera pas. Une entrée phono arrive sur un filtre RIAA pour corriger le niveau d'enregistrement des disques vynils en fonction de la fréquence.
    Ce qu'il faut faire : tu repères la sortie du filtre RIAA (où s'il y a un tuner, l'entrée du tuner sur le préampli). Tu mets un contacteur te permettant de sélectionner l'entrée originelle et ta nouvelle entrée haut-niveau et tu relies cett entrée à des prises cinch/rca sur lesquelles tu brancheras ton lecteur.
    alayn91
    Insérer une cellule RIAA inverse entre le lecteur CD et l'entrée sur la mini-chaine.
    Voir le lien:
    http://pagesperso-orange.fr/sonelec-...verse_001.html
    Salutations.
    Alain.
    j.luc41
    J'avais modifié une table de mixage (il y a quelques années déjà!) grâce à une réalisation parue dans électronique pratique je crois: un inverseur RIAA. Tu pouvais donc mettre un AUX sur une entrée PHONO. Il y avait, je l'avoue, une petite perte de gain (vraiment faible), mais le résultat était "bluffant". En y intercalant un commutateur bipolaire, tu peux même en faire une entrée double phono/aux.
    Si l'idée te séduit, je ferai des recherches, sans rien te promettre car en ce moment, c'est plutôt la "foire à la poubelle" chez moi!! Mais on ne sait jamais!.....
    J.Luc41
    j.luc41
    Grillé par alayn91 (je crois que c'était le même schéma)
    J.Luc41
    invite5cd52f3f
    je déconseille les solutions "RIAA inverse". Un RIAA, ce n'est déjà pas parfait. Deux RIAA qui s'annulent ne s'apparente pas à un fil de liaison ! En HiFi (mais peut-être n'est-ce pas pour faire de la HiFi), mieux vaux limiter la circuiterie traversée : moins de distorsion, moins de bruit. En plus, repiquer le signal dans l'ampli, c'est moins cher.
    invite21e3e9ae
    bonjour et merci a tous , je vais prendre la solution de suprimer tout simplement le preampli phono ; le tout c'est de le reperer mais je pense qu'en suivant les pistes depuis les rca d'entree je devrais tomber sur un tda a 8 pattes ou 2 transistors . encore une fois merci je vous tiens au courant vers le 10/5/2008 car la mini chaine est dans ma residence secondaire . a+ cabo..........................
    invite21e3e9ae
    bonjour et merci a tous pour votre aide sur ce sujet ca marche nickel ..... cabo.......................... ....
    Re : Mini chaine Pioneer créer une entrée auxiliaires [Résolu]
    Bonsoir cabo et tout le groupe
    Merci pour le retour.
    Citation Envoyé par cabo Voir le message
    ... ca marche nickel ...
    Le problème étant résolu, je place la balise dans le titre, et je ferme la discussion, comme c'est l'usage, pour y accéder en consultation seule.
  1. [Brun] Problème avec une mini-chaîne Sony
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 11h05
  2. mini-chaine pioneer slot in refuse les cd
    Par invitebca82e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 18h08
  3. Connecter une mini-chaine
    Par invitebe1fe5a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 23h49
  4. peut on alimenter en 12 DC une mini chaine Hi-Fi
    Par invitedca5672f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/09/2003, 07h42
