[Brun] Problème avec une mini-chaîne Sony
    invite612d1d91
    J'ai une mini-chaîne Sony modèle HCD H7.
    Tout fonctionne, sauf le lecteur de CD qui ne détecte pas la présence d'un CD installé. Avant de procéder à une intervention chirurgicale, avez-vous quelque conseils à me donner ?
    parcro
    Re : Problème avec une mini-chaîne Sony
    nettoyer délicatement la lentille laser avec un coton tige imbibé d'isopropanol
    ou alcool isopropylique
    mais il faut tout démonter pour y accéder
    invitef0f7f79a
    si rien apres netoyage tu peux changer le bloc optique
    c est tres courant
    a savoir les bloc optique neuf sont livre avec une secu
    petite soudure a retirer
    salut
    invite612d1d91
    Merci de vos réponses.
    invite612d1d91
    Ah j'oubliais...
    Bonjour. Et combien peut coûter un bloc optique ?
    invitef0f7f79a
    Ca Depend De La Ref Du Bloc Optique
    Un Ordre D Idee
    Entre 40€ Et 80e
    Salut
    invitef0f7f79a
    Pour Etre Plus Precis
    Tu Dois Avoir Un Kss240a
    Donc 80€
    Salut
    invite612d1d91
    Merci pour ces renseignements.
    invite3f5d4760
    BONSOIR,
    JE VAIS VERIFIER, MAIS JE DOIS AVOIR DES BLOCS OPTIQUES MOINS CHER, AUTOUR DE 25 euros MAIS IL FAUDRAIT LA REFERENCE EXACTE,
    MARQUEE SUR LE COTE DE LA DIODE LASER.
    JE NE TROUVE PAS HCD H7 DANS MES DOCS, C'EST BIEN CA?
    DANIEL
    Les adresses email, les publicités et l'abus de majuscules sont interdits par la charte du forum.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 26/02/2005 à 23h56.
    invite43d5bbd9
    Bonjour, est-ce qu'il affiche un message"TOC READING"?
    Hobbyelec
    Salut markaz
    Tu auras remarqué que le dernier message de cette discussion date du 26/02/2005..............
    invitec89ab26a
    Problème avec une mini-chaîne Sony RX77
    Bonjour à tous, je débarque dans votre "conversation" mais j'ai besoin de vos lumières...
    J'ai récupéré une chaîne SONY HCD RX 77 et ai quelques soucis : si j'essaie de lire une cassette... [eh oui çà existe encore] ma chaîne ressemble à une décoration de noël tout se met à clignoter, j'obtiens une "message" eject et tout s'éteint. C'est ainsi avec les deux desk cassettes...
    D'autre part, je cherche le mode d'emploi de la bête mais n'ai rien trouvé sur le site même de SONY.
    Grand merci pour vos réponses...
  1. [Brun] probleme de son avec ma mini chaine LG
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 07h24
  2. mini chaine SONY LBTX-B66K
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 15h43
  3. Pb avec mini chaine SONY model HCD-H5
    Par invite0e3febae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 10h49
  4. Probleme avec chaine Hi-FI SONY MHC-501
    Par invite1f33d7cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 21h01
