[Thermique] probleme programateur Chaudiere
    invite141f299c
    Bonjour ,
    Voilà 12 ans que ma chaudiere tourne avec le programmateur Sygmagir RVP 30.01 et son horloge à Quartz non digital
    Depuis peu elle prend tres régulierement du retard
    Les pignons semblent etre en bon état !
    Dois-je imperativement changer mon horloge ?
    Avons-nous la possibilités de corriger le défaut avec ce materiel ?
    Merci pour votre aide
    invite728b013d
    Re : probleme programateur Chaudiere
    Re-Bonjour JeffBeck,
    Ton horloge dispose d'un accu de réserve de marche, j'ai peur que celui-ci n'intervienne pas dans le retard. La remplacer par le modèle d'origine me semble problématique, tu peux envisager d'installer un IHP (interrupteur horaire programmable) du commerce qui devrait te revenir mois cher.
    Amicaleent,
    Marc.
    invite141f299c
    Bonjour Marc,
    SVP Marc, J'aimerais savoir pourquoi le changement par la piece d'origine vous semble Problematique ?
    Pouvez vous me conseiller sur le choix et l'endroit où je pourrais trouver ce IHP ?.
    L'horloge étant intégré au regulateur RVP 30.0 comment voyez-vous les choses
    Merci pour vos conseils
    JeffBeck
    invite728b013d
    Bonjour Jeffbeck,
    Simplement parce que je ne suis pas sûr que ces horloges soient toujours distribuées.
    Amicalement,
    Marc.
    invite8763273
    bonjour j'ai aussi un soucis avec mon horloge landis suite a une coupure electrique (2semaines) , elle ne tourne plus!
    l'accu de réserve (visiblement 1.2V) peut t'il etre mis en cause?
    si oui puis je le remplacer par une pile de meme tension?
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Erésis, j'ai à nouveau effectué de longues recherches infructueuses pour trouver ces horloges en pièces détachées. L'ultime solution consiste à remplacer l'horloge par un IHP à brancher en parallèle.
    A noter, il ne faut pas couper la tension des régulateurs en saison estivale, je m'étais rendu compte que la durée de vie des appareils mis hors tension était très limitée. Alors que ceux restés sous tension duraient ceci à l'époque des RVL 41.10, RVL 45.6 etc.
    Amicalement,
    Marc.
    invite728b013d
    Eresis, les photos ne sont pas passées, ce n'est pas grave, je connais bien ces horloges, l'accu ne sert que comme réserve de marche, donc peu probable que le remplacement lui donne une deuxième jeunesse. Elle est alimentée en 220 V.
    Marc.
    invite728b013d
    Je viens d'avoir confirmation les photos ne sont pas passées sur le serveur. Ce qui m'a fait penser que j'en avais une mauvaise prise de dos, je la joins.
    Bonne nuit,
    Marc.
    invite8763273
    voila qui est corrigé désolé
    quel est la tension d'arrivée , sur les broche mettaliques en haut a droite ? (3&4) (multimetre cassé )
    je vais essayer aujourdhui de ressouder une nouvelle pile
    invite8763273
    au fait , pile ou batterie? lol
    invite728b013d
    Batterie, mais je pense que c'est l'horloge qui à un problème. Je ne peux pas te répondre quand à la tension, je me trouve à 300 km; de mon domicile.
    Amicalement,
    marc.
  1. programateur infinity USB
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 10h55
  2. programateur pic max232
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/03/2007, 20h32
  3. [Blanc] programateur de machine Ariston
    Par invite7691afd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 13h23
  4. mach a lav programateur
    Par invitef4c5355e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 12h27
  5. programateur bloqué
    Par invite9efac0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 21h10
