programateur bloqué
programateur bloqué
    invite9efac0e4
    programateur bloqué
    bonjour, mon lave vaiselle vedette atoll se bloque sur le programme n°11 cycl+v1 et quand je le tourne manuelement sur le n°12 le cycle va jusqu'au bout.
    que doit je faire pour qu'il ne se bloque plus a chaque lavage.
    merci de m'aider.
    Re : programateur bloqué
    si pas erreur il doit s'agir d'un chassis lv 3
    démonter le coté latéral gauche et controler l'état du remplisseur si pas encrassé
    n°11
    vous parlez sans doute du ""pas"" de programme 11 pas d'un programme 11 je ne connais pas de lv vedette ayant autant de programmmes différents
    invite9efac0e4
    oui je parlais du "pas" 11 v1 qui reste bloquer. je suis obliger de passais au "pas"12 manuelement.
    et si dans le cas ou il faut changé le programmateur comment on fait pour l'enlever
    merci de m'aider.
    re,
    pas changer le prog, voir ceci:
    invite9efac0e4
    c encore moi.
    comment en demonte le remplisseur pour le nettoyer et si ca ne vient pas de l'encrassement peut t'il s'agir de l'éléctrovanne car j'ai fait de neauveau tourné le lave vaisselle et il se bloque toujour sur les "pas"11 et 33 qui sur mon shema correspond : cycl + v1 .
    Quan j'avance manuelement du "pas" 11 a 12 le cycle continue tous seul jusqu'au "pas"33 puis se bloque et quand je l'avance du "pas"33 a 34 aussi jusqu'a la fin a savoir aussi que la vaisselle n'est pas seche et chaude a la fin.
    merci de m'aider car là je n'ai plus de solution.
    comme je suis pas sur de votre réponse , photographiez le en place, j'en verrai l'état il est simple a défaire, car tenu par des vis cruciformes, mais ne pas anticiper
    invite9efac0e4
    bonne nouvelle mon lave vaisselle fonctionne.
    je lé demonté, nettoyer, aspiré, et surtout réarmé le thermostat de sécurité.
    Merci de votre aide
    [COLOR="Red"]Ps : Je suis fiere de moi car pour une femme c n'est pas évident mais je suis quelqu'un qui cherche la petite béte et qui est trés manuel, ce qui n'est pas le cas de mon mari.
  1. [Thermique] probleme programateur Chaudiere
    Par invite141f299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 12h04
  2. programateur infinity USB
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 11h55
  3. programateur pic max232
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/03/2007, 21h32
  4. [Blanc] programateur de machine Ariston
    Par invite7691afd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 14h23
  5. mach a lav programateur
    Par invitef4c5355e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 13h27
