[Blanc] Probleme Rincage Vaisselle Bosch
    invite77612adb
    Mon lave-vaisselle Bosch à 8 ans , il fait le cycle complet, mais de temps en temps, j'ai la vaisselle surtout les verres qui resortent avec un voile blanchatre...
    (J'ai lu sur un site de depannage... mais c'etait visiblement une connerie ) de mettre du vinaigre à la place du liquide de rincage, histoire de nettoyer le circuit de rincage et là c'est encore pire
    > J'ai fait au moins 20 cycles (sans remettre de produit de rincage) pour vider les restes de vinaigres)...
    J'ai remis du liquide de rincage (& j'ai verifié que j'avais bien du sel regenerant) & le probleme n'est pas resolu...
    J'ai aussi remarqué que le voyant de liquide de rincage manquant, ne s'allume plus...
    La question:
    - ? une idée pour supprimer le voile blanchatre....?
    - ? une bonne idée pour nettoyer le circuit de rincage?
    - ? le voyant de liquide de rincage qui s'allume plus, comment est capté le manque de liquide de rincage?
    Merci d'avance de votre aide ....
    A +
    Re : Probleme Rincage Vaisselle Bosch
    on va traiter le souci sous un autre angle,
    en répondant a ceci:
    quel phénomène constatez vous en dévissant le bouchon du bac a sel ?
    je ne vous donne pas encore la réponse (pour ne pas vous influencer)
    la question soyez en sûr est pertinente
    invite77612adb
    en devissant le bouchon du bac a sel, il y a de l'eau a ras bord.
    Le sel est sous l'eau , 1 cm en dessous du niveau d'eau.
    j'ai rien vu d'autre....
    re,
    de l'eau a-t-elle débordée du bac a sel???
    invite77612adb
    re - Bonjour,
    re,
    Bien en fait, la 1er fois que j'ai ouvert, j'avais juste eu un peu d'eau (pas de suppression) et comme j'etais pas sur, j'ai recommencé hier soir....
    et la 2eme fois : En fait quand j'ouvre, pas de suppression, j'ai juste de l'eau qui de deborde du au fait que l'eau soit a ras bord...
    est ce normal???
    re,
    si vous dites qu'il n'y a pas de surpression en l'ouvrant avec comme cause un débordement,
    c'est que ce bouchon n'est pas étanche,
    ceci expliqurait le résultat (verres blanchâtres) car bain lessiviel mélangé a la saumure du bac a sel, (difficile a résorber)
    reste aussi ceci a contrôler:
    que les buses du bras de lavage supérieur ne soient pas bouchées
    invite77612adb
    Bien en fait,
    Quand je devisse le bouchon, il y a une legere surpression, mais pas un gros debordement d'eau...
    Je vais regarder, les bras de lavage superieur , mais il y a 6 mois, je les avais deja demontés et envoyer de l'eau du robinet... est ce qu'il y a une autre methode?
    Merci et A+
    re,
    légère surpression cela serait bon, (c'est pas une cocotte minute),
    reste a voir les buses
    invite3151758a
    J'avais eu le problème de verres blancs avec un Bosch aussi ( je n'ai pas trouvé la référence ) .
    En mettant 1 verre d'alcool cristal dans l'eau de lavage , donc juste après la première vidange du premier cycle , le problème a disparu .
    Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais bon...
    PEPIN45
    controler l'état du joint sur le bonchon du bac a sel
    invite77612adb
    Bon Ok,
    j'ai nettoyé les buses , c'est ok
    joint / bouchon du bac a sel etanche. ok
    Question 1 : j'ai remarqué que je consomme pas mal de liquide de rincage...
    Est c'est il n'y aurait pas une fuite?
    Question 2 : le voyant de liquide de rincage bas ne s'allume visiblement plus, Comment nettoyer le capteur de niveau?
    Question 3 : Reste plus qu'a essayer : l'alcool cristal?
    Ou ca s'achete? est ce que c'est une bonne methode ?
    Si vous avez des reponses...
    invite3151758a
    Pardon , je me suis mal exprimé , je parlais de vinaigre d'alcool cristal ...
    On en trouve au supermarché , 0.30-0.40 € la bouteille .
    Sinon essaye des pastilles 3 en 1 , tu n'auras plus à t'occuper du produit de rinçage , au moins .
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle BOSCH
    Par dadyanou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 23h06
  2. [Blanc] pb au rinçage lave vaisselle bosch
    Par invited7c96c4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h44
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Bosch
    Par invite2758a91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 20h04
  4. Probleme lave vaisselle Brandt P3530D - pas de rincage
    Par invite8e08d15e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 17h33
  5. Problème de rincage sur lave vaisselle Ariston LV 660
    Par invitec13ef8d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 20h15
