[Blanc] LL ARISTON MARGHERITA C106B ne seche plus !!! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    bret35
    Re : LL ARISTON MARGHERITA C106B ne seche plus !!!
    re
    il doit etre passant en ohmetre (aiguille doit bouger de votre ohmetre)
    a+
    invite092a1b5f
    Ok, j'ai mis l'ohmetre des 2 cotes de cette gaine orange, mais rien ne bouge. PAr contre, le fusible thermique se situe bien dans cette gaine?
    Y'a t'il une autre source de panne?
    u96
    bonsoir,
    votre fusible thermique est HS ,a remplacer.
    amities.
    u96
    re,
    merci de donner le modele exact (etiquette a l'interieur de l'encadrement du hublot ou derriere)
    merci.
    invite092a1b5f
    le n° de la machine est: AC 106 B FR
    S/N 108283638 80258170000
    invite092a1b5f
    afin de verifier que ce soit bien le thermofusible, est il possible de le comdamner temporairement afin de verifier si la machine seche a nouveau?
    ledabe
    Pour un essai bref
    c'est possible juste pour vérifier si cela chauffe
    apres remettre en état
    Chougaby
    invite092a1b5f
    bonsoir,
    comment proceder?
    bret35
    il suffit simplent de deconnecter les 2 cosses du fusible et de brancher le fil restant sur la resistance(attention uniquement pour essais)
    a+
    invite092a1b5f
    si je vous suis bien, je demonte la cosse située sur la resistance, puis celle a l'opposée, le cable contenant le fusible est donc totalement deconnecté et kje branche en direct le fil restant sur la resistance, c'est bien cela?
    ca ne craint rien?
    bret35
    re
    oui c'est bien cela et il n'y a aucun risque si vous essayez que pendant 3 ou 4 mn en sechage
    a+
    invite092a1b5f
    re
    je viens de faire le test et la resistance chauffe bien. J'en deduis donc que c'est bien le thermofusible. Vous me le confirmez?
    invite092a1b5f
    juste une simple info, savez vous a koi c'est dû que le thermofusible grille? il y a un site réputé pour l'achat des pieces detachées par internet?
    bret35
    re
    dans 90 pour cent des cas c'est lui qui est en cause
    l'ideal serait de demonter la turbine de ventilation pour voir si elle n'est pas encrassée et causerait une mauvaise ventilation et ferait couper le fusible
    a+
    u96
    re,
    voici la reference du thermofusible non dispo chez le fabricant: C00080775
    amities.
    invite092a1b5f
    merci pour l'info.
    comment faire si thermofusible non dispo chez le fabricant?
    invite092a1b5f
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    re
    a+
    cela peut il venir de la sonde de temperature qui pourrait etre defectueuse ou pas? ou si c'est seulement du fait de l'encrassement de la turbine.
    invite092a1b5f
    plus personne pour me renseigner?
    u96
    re,
    recherchez sur le net pour la piece.
    si vous avez un defaut de sonde la machine doit vous affichez un code erreur (clignotement de voyants).
    turbine de ventilation a verifier comme le dit Bret35
    amities
    invite092a1b5f
    il n'y a aucun clignotement de voyants lors de l'essai. la resistance a bien chauffé. Je viens de nettoyé la turbine de ventilation mais pas tellement sale.
    pour la piece de rechange, un site (eshop Boutique en ligne SERVICES TECHNIQUES AUDIO VIDEO) me propose une equivalente (ref: C00199364), c'est ok pour vous?
    u96
    re,
    piece dispo chez le fabricant et c'est bien un thermofusible.
    bonne soiree.
    invite092a1b5f
    quelle est la piece dispo chez le fabricant, celle d'origine ou celle de remplacement? quel est le site du fabricant pour passer commande?
    merci bcp
    bonne soirée a vous aussi
    invite092a1b5f
    Citation Envoyé par vivranantes Voir le message
    merci bcp
    Vous ne pouvez plus m'aidez?
    d'avance merci pour vos infos.
    invite092a1b5f
    Un grand merci a U96, CHOUGABY et BRET35 pour leur precieuse aide
  1. [Blanc] ariston margherita al 102
    Par invite8096d0ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 21h44
  2. ARISTON Margherita n'essore plus
    Par invite79030319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 14h38
  3. [Blanc] Ariston Margherita AL102
    Par invite9223d35a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 18h26
  4. [Blanc] Ariston Al102 Margherita
    Par invite85986103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 14h19
  5. [Blanc] Ariston margherita AA1000B
    Par invite4f08e2c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 19h28
