[Blanc] LL ARISTON MARGHERITA C106B ne seche plus !!!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite092a1b5f
    Depuis hier soir, ma lavante sechante ne seche plus. les programmes se deroulent normalement y compris le programme sechage mais en sortant le linge, il est tout mouillé. Aucune chaleur ne se degage de la machine a laver.
    Est ce un problème de resistance HS? si oui, ou se situe t'elle?
    merci bcp pour votre aide
    invite092a1b5f
    Re : LL ARISTON MARGHERITA C106B ne seche plus !!!
    Citation Envoyé par vivranantes Voir le message
    Le modele exact est AC120
    bret35
    la resistance de sechage est situé sur le dessus de la cuve
    controlez en premier le fusible thermique de sechage qui est placé dans une gaine de protection en serie avec votre resistance de sechage
    a+
    invite092a1b5f
    Re : LL ARISTON MARGHERITA AC106B ne seche plus !!!
    tout d'abord, je vous precise que le modele exact est bien une AC106B.
    Ensuite, pouvez vous me dire comment acceder au fusible ainsi qu'a la resistance car aucun vis apparent sur la machine (il faut demonter qqchose derriere?).
    Pouvez vous aussi me dire s'il y a 1 ou plusieurs resistances dans la machine et si il y en a plusieurs, comment reconnaitre la resistance de sechage.
    merci bcp pour votre aide.
    bret35
    re
    pour acceder a la partie sechage il faut demonter le dessus de votre lave linge fixé par 2 vis cruciforme a l'arriere et tirer le dessus vers l'arriere
    et il n'y a qu'une resistance de sechage
    a+
    invite092a1b5f
    ok je regarde ca demain et vous tiens au courant.
    a+
    invite092a1b5f
    Comment verifier le bon fonctionnement du fusible ainsi que de la resistance au cas ou le fusible soit ok? y'a t'il des signes exterieurs pour montrer que c'est telle piece qui est HS?
    bret35
    re
    il faut verifier le fusible et votre resistance avec un multimetre en position ohmetre
    a+
    invite092a1b5f
    merci, mais aucune possibilité de voir un signe exterieur de HS? obligation d'utiliser un multimetre?
    invite092a1b5f
    plus personne pour me donner un coup de main !!!
    invite092a1b5f
    Bonjour a tous,
    Je viens de demonter le capot de la machine, mais probleme, je ne vois pas de resistance de sechage. La résistance est vraiment sur le dessus de la cuve? A quoi ressemble t'elle?
    Merci beaucoup pour votre precieuse aide.
    c'est effectivement sur le dessus,
    astuce: prenez une photo du dessus panneau de dessus déposé,
    et placez la photo sur un post
    ledabe
    rep
    si joint une vue de votre ensemble résistance
    Nom : ariston.jpg
Affichages : 305
Taille : 122,9 Ko
    invite092a1b5f
    merci pour le schema. j'ai effectivement un bloc gris comme celui ci sur le dessus de la cuve. la resistance est le n° 5, c'est cela? et le fusible, c'est quel numéro?
    pour le demontage du bloc gris, cela se demonte facilement ou pas?
    merci pour votre aide
    ledabe
    re
    pour le fusible il est incrusté a la résistance
    donc verifier en ohmetre la continuitée de la résistance
    si pas de valeur ohmique donc résistance HS
    a++
    invite092a1b5f
    Au vu de votre réponse, est ce dire que c'est tout le bloc gris qui a changer ou seulement la resistance a l'interieur? De plus, est ce dur de tout demonter le bloc pour tester la resistance ou pas?
    merci de votre aide
    ledabe
    rep
    Pour vérification de la résistance si coupé ou pas il suffit de débrancher
    les 2 cosses de la résistance sur le dessus et controler c'est tout,
    pas de démontage du bloc.
    invite092a1b5f
    merci pour vos infos, mais pouvez vous m'aider en utilisant le schema que vous avez mis sur le post
    invite092a1b5f
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    rep
    pas contre, si la resistance est HS lors du controle, le demontage du bloc est obligatoire afin de proceder au remplacement de la resistance, n'est ce pas?
    ledabe
    comme vous avez vu sur la photo
    la résistance en N° 5 il vous suffit de débrancher les fils de ces 2 cosses
    qui sont sur cette résistance et de controler
    avec un ohmetre la valeur de cette résistance
    si la résistance est coupée donc HS votre aiguille de votre appareil de mesure
    ne bougeras pas valeur nul donc résistance a changer
    suis-je assez clair
    a+++
    ledabe
    rep
    bien sur si résistance HS démontage du dessus du bloc et echange de celle ci
    a+
    invite092a1b5f
    tres clair. pouvez vous seulement me dire si les 2 cosses de la resistance sortent ou non du bloc gris ou si je dois enlever le capot du bloc?
    ledabe
    rep
    oui les 2 cosses sortes du bloc
    invite092a1b5f
    merci bcp pour votre aide. je vais mesurer ca lundi et vous tiendrai au courant. en tout cas, merci encore.
    invite092a1b5f
    SAvez vous si le remplacement est compliqué ou pas a realiser ou si je dois obligatoirement faire intervenir un SAV
    ledabe
    rep
    Si vous ete un peut bricoleur cela ne devrais pas etre compliqué
    a changer
    bonne soirée
    a+++
    invite092a1b5f
    je viens de demonter le bloc gris contenant la resistance. De visu, aucun signe de HS. je vais attendre demain pour tester avec un ohmetre et voir si elle est HS ou non. Par contre, en demontant je n'ai pas vu de fusible. Il est caché où, vous savez?
    Ayant l'impression que vous connaissez assez bien votre sujet, y'a t'il un autre composant qui pourrait empecher la machine de secher, hormis la resistance bien sur?
    D'avance merci pour votre aide.
    invite092a1b5f
    plus personne pour me donner un coup de main.
    merci d'avance pour vos precieux conseils
    a+
    bret35
    re
    il y a un fil d'alimentation de la resistance de sechage qui est en serie avec le fusible thermique(il est dans une gaine fixée par une petite piece metallique pret de la resistance)
    a+
    invite092a1b5f
    je viens de tester la resistance avec un ohmetre et j'ai l'aiguille qui bouge. J'en deduis que ce n'est pas la resistance. Par contre, pour ce qui est du fusible, il est dans une gaine orange qui est reliée à la resistance, c'est ca? comment tester si le fusible est OK? avec l'ohmetre, le voltmetre, ...?
    merci de vos infos
  1. [Blanc] ariston margherita al 102
    Par invite8096d0ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 21h44
  2. ARISTON Margherita n'essore plus
    Par invite79030319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 14h38
  3. [Blanc] Ariston Margherita AL102
    Par invite9223d35a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 18h26
  4. [Blanc] Ariston Al102 Margherita
    Par invite85986103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 14h19
  5. [Blanc] Ariston margherita AA1000B
    Par invite4f08e2c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 19h28
