[Brun] Perte de la programmation des chaînes TV Grundig
    invitee781e933
    Post Perte de la programmation des chaînes TV Grundig
    Téléviseur Grundig Sedance 70 ST70-284/8 Dolby
    Fréquence du problème : au moins une fois par jour.
    Description : S’éteint en cours de fonctionnement (mode TV, lecture cassette ou DVD) puis se rallume en mode installation (menu langage et recherche chaînes ATS+).
    A ce moment, toutes les chaînes mémorisés postérieurement sont perdues et sur le tableau
    des chaînes tous les canaux sont marqués TSR.
    De plus la recherche de chaînes échoue et les entrées AV1 et AV2 (péri tels) ne sont plus reconnues.
    Il faut alors éteindre le téléviseur quelques instant avant de pouvoir relancer une recherche
    de chaînes ATS+ en passant par le menu installation.
    Autre problème : Le guide TV n’est plus actualisé et le menu « guide TV » n’est plus
    accessible, quand on le sélectionne, le téléviseur se bloque quelques instants puis
    s’éteint tout seul et se rallume.
    invitee781e933
    Re : perte de la programmation des chaînes
    LE PROBLEME EMPIRE (blocage toutes les 2 heures)
    N'y a t'il vraiment personne qui puisse m'aider ???
    marc.suisse
    Re : Perte de la programmation des chaînes TV Grundig
    Hello
    Ces symptômes sont arrivés d'un coup ?
    Cela ressemble beaucoup à un problème de soft .
    Je vais essayer de me renseigner , mais tu peux tenter de prendre contact avec Grundig , on ne sait jamais , peut être qu'ils te répondront .
    http://www.grundig.fr/index.php?id=896
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    marc.suisse
    Hello
    Voilà une information technique que m'a fournis PEPIN45 que je remercie au passage
    - ressouder le connecteur sur le module et le chassis CIC80000(UP)cic80240(regulateu r du 2.4v)sur la feature box
    invitee781e933
    Question Re : Perte de la programmation des chaînes TV Grundig
    Merci beaucoup marc.suisse
    Par contre pensez vous que le connecteur, le module le chassis et la feature box sont bien repérées et facilement accessible afin que je tente la réparation moi meme ou devrais je plutot passer par un professionel?
    marc.suisse
    Hello
    Je ne visualise pas bien la chose à vrai dire.
    Dans ton tv , tu as une platine verticale métallique , j'imagine qu'il faut ressouder le connecteur qui relie la platine au chassis principal .
    Ensuite , si je comprends bien , il faut également ressouder le up et un régulateur de tension , là cela devient beaucoup plus délicat .
    Contrôles/refais les soudures du connecteur cité plus haut et éventuellement ouvres la platine métallique et fais des photos détaillées des 2 côtés .
    Il faut y aller délicatement .
    C'est possible que la platine verticale soit enfichée par le connecteur mais également soudée , donc à bien contrôler avant de tirer et de tout casser .
    invitee781e933
    Merci beaucoup marc,
    En fait cela fait 36h que le téléviseur refonctionne correctement et
    le "guide TV" est revenu hier soir...
    Mais à mon avis cela ne va pas durer
    Dés que le probléme se reproduit et que j'ai le temps j'ouvre la bête et je
    regarde je te tiens au courant.
    invitee781e933
    Smile Re : Perte de la programmation des chaînes TV Grundig
    En fait je l'ai amené chez un réparateur (je ne me sentais pas assez doué en electronique) .
    Depuis samedi matin elle fonctionne correctement (plus de perte des chaines).
    C'était un circuit intégré situé dans une platine qui était H.S.
  1. [Brun] programmation des chaines TV
    Par invitef8f2daf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 12h29
  2. TV Grundig + télécommande tp715 : réglage des chaînes
    Par invitedc78a880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 17h43
  3. TV Chassis L6 : perte des chaines
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 17h27
