[Blanc] Four en panne
Four en panne
    invite8715a011
    Four en panne
    J'ai un four SCHOLTES C/786 GEA qui a environ 12 ans. Il fonctionnait très bien jusqu'alors.
    La semaine dernière, je règle la molette pour ajuster la température souhaitée... problème, le four ne veut se declencher qu a partir de 225°.
    Hier, il ne déclenchait qu'a partir de 270° et encore, il est bien capricieux! Le témoin des fonctionnement peut grésiller...
    Je viens de changer le thermostat (derriere le commutateur), mais, il ne fonctionne pas mieux.
    Merci de me conseiller.
    ledabe
    Re : Four en panne
    avez vous bien remis les fixations du thermostat
    de façon a ce qu'il ne tourne pas avec le bouton de Cde
    autre indication ce grand commutateur
    est une pièces que l'on change de temps en temps
    car la bakélite chauffe et beaucoup de mauvais contact
    Chougaby
    u96
    Re : Four en panne
    bonsoir,
    si ca peut vous aidez voici la reference du commutateur: C00134995
    amities.
    invite8715a011
    Re : Four en panne
    oui, j'ai bien remis les fixations du thermostat, donc il n'est pas en cause.
    Le commutateur a l'air de fonctionner, existe t il un moyen de le tester?
    Les résistances sont elles en cause?
  1. graveur, panne logiciel, panne matériel ?
    Par invite25397b4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 14h11
