[Brun] Schéma d'une télévision AKAI
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    roro1111
    Arrow Schéma d'une télévision AKAI
    salut à tout le monde
    est ce quelqu'un peut m'aider à trouver le shema d'une television AKAI
    CT21W32M
    roro1111
    Arrow Re : shema d'une television AKAI
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    CT21W32M
    Ce qui m'interresse de ce schema est la partie "POWER PART", car j'aimes avoir les noms du transistor "Q950" ainsi que l'IC951 et les diodes suivants: D911-D912-D913-D914 et le diode zener ZD950 car ils sont enlevés.
    roro1111
    CT21W32M
    marc.suisse
    Re : Schéma d'une télévision AKAI
    Hello
    Arrives-tu à faire une photo du chassis de ta tv ?
    Ce n'est pas marqué dessus une inscription genre 11AK... , PCB... ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    roro1111
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    bonjour marc.suisse
    voila 2 photos un pour la plaque éléctronique de la télévision et un autre pour la télévision elle meme.
    marc.suisse
    Hello
    Je suis désolé , mais ce chassis ne me dit rien .
    Ce n'est pas noté quelque chose dessus ?
    Attends éventuellement d'autres avis .
    inviteec0c9d8b
    Hello
    j'ai trouvé les écritures suivantes:
    04-10-2001 ( peut etre c'est la date de la fabrication)
    et le numero suivant: E3701-980010A4
    invite0f514b90
    Salut
    Je serais du meme avis que Marc ..11AK10... Stereo plus...?
    N'as tu pas fais une erreur de frappe dans la reference ?
    Au dos de la TV tu dois avoir une etiquette, mets nous ce qu'il y a de noté.
    Regarde sur la platine, comme te l'as dit Marc (que je salue), souvent pres de l'interrupteur, cherche une indication comme 11akxx
    roro1111
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    Salut
    bonjour romudlabal
    cette télévision est stéréo, d'autre part voila 2 photos pour l'étiquette qui se trouve sur le dos de la television.
    Pour l'agrandir j'ai divisé le photo de l'étiquette en 2 photos qui sont les suivants:
    Figure gauche est pour la partie gauche de l'étiquette
    Figure droite est pour la partie droite de l'étiquette
    roro1111
    bonjour romudlabal
    voila ces 2 photos
    roro1111
    voila ces 2 photos
    bonjour romudlabal
    PEPIN45
    désolé rien pour ce tv(type inconnu)
    attend d'autre intervenant
    inviteec0c9d8b
    CT21W32M
    inviteec0c9d8b
    CT21W32M
    roro1111
    Voilà la television ne travaiellera pas, seulement le LED rouge s'allume.
    D'autre part il n'y a pas de la tension aux bornes de la bobine du relais qui est au dedans de la TV et qui a un role important dans la commande de la television.
    Le transistor qui alimente ce bobine ne recevera pas un signal ou une tension sur sa base du coté '' CPU '' dont le nom est: S3C8849X13 – A087
    Quelle est la panne à votre avis?
    inviteb6b224cb
    Salut
    tu veux dire que ton tv reste en veille alors controle déja le bu ligne et ensuite fais le test lampe
    roro1111
    Citation Envoyé par johan59690 Voir le message
    Salut
    mais comment il faut avoir une tension sur le bu ligne et de faire le test lampe et en meme temps le relais ne travaillera pas pour envoyer cette tension au bu ligne, il faut tout d'abord que le relais avoir une tension aux bornes de sa bobine pour qu'il contacte, n'est ce pas ça?
    marc.suisse
    Hello
    Est-tu sûr que ce relais n'est pas présent pour la démagnétisation ?
    Ensuite , tu dis ne pas avoir de commande de ce relais sur la base du transistor , mais est-tu monté plus loin sur la ligne directement sur le cpu pour voir si la commande ne se faisait vraiment pas ?
    Cela peut être un problème avec l'IC mémoire ....
    Contrôles bien l'alimentation du cpu , son oscillateur et le bus .
    roro1111
    Hello
    bonsoir marc.suisse
    1-oui je suis sur à propos du relais et qui est presenté dans la figure 2 du message numero 5.
    2-oui pas du tension sur la base du transistor qui commande le relais.
    encore c'est oui j'ai arrivé à la patte du CPU qui est relié à travers une petite resistance à la base de ce transistor et encore pas du tension.
    *-ici j'ai une question est ce que vous savez les bornes + et - de ce CPU pour savoir s'il reçoit une tension ou non?
    **-si c'est un probleme de l'IC memoire (8 pattes) comment savoir ça et comment faire pour resoudre ce probleme?
    ***-est ce je peux moi meme relier les 2 contacts du relais pour voir ce qu'il va passer ou cela peut endommager la télévision, c'est à dire y a t'il un probleme de faire ça ?
    merci beaucoups
    roro1111
    1-est ce qu'on peut savoir que l'IC memoire est en panne c'est à dire y a t'il un test necessaire à le faire pour etre sur que l'IC memoire est en panne?
    2-comment on va charger la neuve avec les informations?
    roro1111
    Hello
    quelle est la valeur d'alimentation du CPU ainsi les numeros des broches + et -(ou masse )?
    roro1111
    il n'y a pas une moyenne pour savoir si le probleme est due au CI memoire de 8 pattes ou si le probleme est du à une autre cause?
    marc.suisse
    Hello
    Si tu possèdes un oscilloscope , tu peux toujours essayer de mesurer si le bus est bien présent et à la bonne amplitude .
    Concernant le court-circuitage du relais , je dirais que dans un premier temps , il faudrait mieux éviter pour l'instant .
    Pour connaître la patte d'alimentation du CPU , il faudrait le schéma , mais tu peux mesurer quelle tension tu as sur la patte 8 de l'IC mémoire , cela devrait être la même tension .
    roro1111
    Hello
    Bonsoir marc.suisse et merci pour vos remarques
    1-J'ai examiné la tension sur le pin 34(vDD du CPU) et je trouves une tension de 5v.
    2-D'autre part par rapport au CI memoire '' C41DC '' , les pins 1, 2, 3 et 4 sont reliés ensemble à la masse tandis que les pins 5, 6, 7 et 8 sont independantes mais ils donnent tous une tension de5v.
    3-il n'y a pas une moyenne pour savoir si le probleme est due au CI memoire de 8 pattes ou si le probleme est du à une autre chose comme le CPU par exemple?
    Quelles sont vos remarques ainsi ou' est la panne?
    marc.suisse
    Hello
    Tu as un oscillo ?
    Tu peux toujours essayer de démarrer le tv sans l'IC mémoire .
    roro1111
    Hello
    Tu as un oscillo ?
    bonjour marc.suisse
    1-oui j'ai un oscilloscope.
    2-comment je peux demarrer le tv sans l'IC mémoire?
    marc.suisse
    Hello
    Ben normalement , tu enlèves l'IC mémoire et tu essayes d'allumer le tv .
    Certains tv acceptent , d'autres pas , mais cela vaut la peine d'essayer .
    Si tu as un oscillo , c'est très bien , il faut que tu fasses la mesure suivante :
    Tu mesures sur les pattes 5 et 6 de l'IC mémoire , tu dois avoir un signal de 5v d'amplitude avec une modification du signal lors de l'appui des touches de la télécommande .
    Au mieux , fais une photo des signaux que tu obtiens .
    roro1111
    De plus que j'ai déjà dit au message numéro:26
    Tout le monde sait qu'il y a un petit transf qui alimente la base du transistor ligne qui est D2499 de plus le petit transistor C2482 qui aliment ce transf ne reçoit pas un signal sur sa base qui est reliée à la patte numéro 42 de l'IC: NN5198K.
    Quelqu'un peut me donner le shema de l'IC NN5198K pour tester son alimentation?
    roro1111
    Hello
    Je veux tout de suite réaliser ce que tu veux
    roro1111
    Hello
    Voilà marc Suisse ce que j'ai déjà obtenu après l'enlevement de l'IC memoire:
    1-la LED rouge étteindre après à peux pres 2 secondes.
    2-le signal à la base du transistor ligne est arrivé (voir figure)
    3-le relais a contacté et j'ai entendu le demarrage de la television et surtout le son du THT mais je n'ai pas vu un écran est ce que à la cause de la lampe de 100W que j'ai mis en série avec la television pour la sécurité?
    4-les signals sur les pattes 5 et 6 sont à peux pres semblables proches du signal carré si j'augment le boutton d'oscilloscope(voir figure)
    Parfois la lampe se clignante ainsi pour tous les signals et parfois la lampe s'allume faiblement mais reste stable et de meme pour les signals.
    Quesqu'il faut faire maintenant marc.suisse à votre avis?
    Merci beaucoups
  1. recherche schema pour chaine hi di akai ax-810
    Par invite53f2647d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 15h31
  2. [Brun] Recherche schema TV AKAI CT570F
    Par invite036d9290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 11h29
  3. Schéma AKAI VS-G225 SEG
    Par invitece10b998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 17h08
  4. Télévision akai
    Par invite0c89807b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2005, 18h55
  5. recherche schema AKAI vs-G22
    Par invited56b9fc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2003, 20h29
