[Thermique] Panne chaudiere Frisquet Gazliner 23 kw suite vidange radiateur : résolu
    invitedb388f1a
    Bonsoir a tous,
    Je fais appelle à vous car cette apres midi j ai eu un petit souci.
    Voila , je m'explique.
    Tout d'abord ma config.
    ****chaudière frisquet gazliner 23kw de février 1999 (date de facture de l'ancien proprio)
    ****Alimentation par gaz de ville
    ****Maison avec 1 étage ( soit 4 radiateurs en haut dont 1 porte serviette dans la salle de bain, puis 4 radiateurs au rdc )
    Mon souci de ce soir est le suivant.Suite au démontage du radiateur de ma cuisine situe au rez de chaussée,le circuit d'eau des radiateurs c'est complètement vidé,jusque là rien de grave (apparemment),mais a ma grande surprise lorsque j'ai voulu utiliser de l'eau chaude au robinet ma chaudière a le voyant rouge allumé et depuis le cycle est le suivant: tic tic tic de l'allumage piezo puis allumage du voyant rouge.si j'appuie sur le voyant il s'éteint puis rebelotte arrêt de la chaudière.
    Je tient a préciser qu'avant de démonter le radiateur j'avais coupé le chauffage sur la chaudière.Que je n'ai pas remis de l'eau dans le circuit de chauffage depuis et que le gaz de ville est toujours dispo chez moi car ma plaque de cuisson est alimentée.
    Donc mes questions sont les suivantes .
    ========== Y a t il un lien entre ma panne et la vidange du circuit?
    ========== Si oui, y a t il une procédure spécifique pour la remise en route après avoir refais le plein du circuit de chauffage?
    ========== Enfin,mais ce n'est pas une question,si il n'y a pas de causes à effets ,eh bien je ne suis pas chatard
    Par avance je vous remercie de vos conseils éclairés.
    invitedb388f1a
    Re : panne chaudiere frisquet gazliner 23 kw suite vidange radiateur
    J'ai oublié de preciser je n'ai pas le manuel de la chaudiere (en plus)!
    patrice gaz marseille
    Citation Envoyé par gerard07 Voir le message
    démonte le panneau de devant puis regarde sur le corps de chauffe il y a une sécurité avec deux fils et un petit bouton rouge au milieu, appuie dessus c'est un réarmement manuel de surchauffe. tu dois pas faire tourner la chaudière sans eau de chauffage meme en eau chaude seule.
    ne pas remettre les bruleurs en route sans avoir rempli ok!!!!
    invitedb388f1a
    Salut Patrice gaz marseille,
    Je vais tester cela tout de suite .
    Merci pour la reponse rapide
    je vous tiens au jus.
    invitedb388f1a
    Citation Envoyé par patrice gaz marseille Voir le message
    Pour Patrice gaz marseille,
    Merci beaucoup cela venait bien de cette sécurité.
    Les enfants sont contents car je leur avais dit qu'on irait se laver dans le Rhône .
    Encore une fois merci.
    Ps : si un admin passe par là peut il mettre devant le sujet mon post d'origine "Résolu" ,par avance merci.
    bien ca fait plaisir ,vous avez dans les mains une super chaudière.
    au revoir.
    invite728b013d
    Merci du retour gerard07, patrice, tu vis sur un petit nuage ces derniers jours.
    Je clos le fil, qui restera visible y compris par les TAGS.
    Marc.
  1. [Thermique] panne chaudière Frisquet suite
    Par invite44b87363 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 06h30
  2. Chaudière gazliner frisquet
    Par invite8c2e6ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 20h48
  3. [Thermique] pression de ma chaudiere frisquet 23kw gazliner [résolu]
    Par invite0e626a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h12
  4. panne chaudière frisquet gazliner 23if
    Par invite1cbaba34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 12h29
  5. panne chaudière frisquet gazliner ventouse 23
    Par invite77487ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 16h51
