[Brun] Télévision en zone boisée
    inviteb41881c6
    J'ai un chalet de loisirs dans une zone boisée (grands arbres). La réception de la télévision y est très mauvaise. J'ai déplacé l'antenne, testé un amplificateur de signal: sans résultat. Ce problème a déjà, probablement, été encontré. Quelqu'un peut-il me proposer une solution?
    invite2ce979e1
    Re : Télévision en zone boisée
    Pas grand chose à faire avec des arbres, même avec un ampli. Voir si possibilité de placer une parabole.
    inviteb41881c6
    Le probléme des arbres ne va-t'il pas aussi se poser avec une parabole? Les arbres sont très présents et l'angle de visée me paraît très fermé.
    Salutations
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Il te reste la solution de recevoir la télé via une Box!
    (Futura Sciences)
    inviteb41881c6
    Le chalet ne fait l'objet que de courts séjours, il n'y a donc pas de ligne téléphonique permettant de recevoir internet. Certains des équipements type antenne pour caravane, intérieur compact, antenne trinappe, antenne patch seraient-ils efficaces?
    archeos
    Modérateur*
    Le plus efficace, ça sera une trinappe (18/20dB) le plus haut possible et un ampli le plus près possible de l'antenne (l'alimentation de l'ampli passe par le fil d'antenne et reste dans la maison, avant l'éventuel répartiteur. Il existe des blocs d'alimentation ampli à une ou deux sorties TV)
    (Futura Sciences)
    inviteb41881c6
    Vous préconisez donc, en antenne traditionnelle: 1 trinappe+alim 24v+ ampli (gain env 25 DB). Autre possibilité la parabolle.
    Pouvez-vous m'indiquer les limites qui peuvent me servir de critères de choix: - hauteur d'antenne traditionnelle souhaitable face à de grands arbres pour une amélioration sensible
    - caractéristiques de la zone, qui doit être dégagée, pour la parabolle?
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Chez "Brico-Machin", y'a des amplis 35dB!
    Quel est l'équipement existant actuellement?
    (Futura Sciences)
    Bjr lecorbier,
    Critéres de choix: faudrait d'abord connaitre les niveaux de réception actuel !
    Exemple:Supposons qu'une TV est besoin d'un signal égal à 10 (peu importe les unités) pour un fonctionnement minimal.
    Si votre signal est de niveau 0,il faut donc amplifier pour arriver à "10".
    Maintenant supposons que votre signal est à -(moins) 20, et que les meilleurs amplis ne vous le "remontent" qu'à +5. Vous etes TOUJOURS dans les choux pour la réception.
    Donc il est difficile de dire,il faut un ampli de X pour reçevoir correctement.
    Seul des essais vous le diront.
    En tout état de cause il faudrait que l'antenne soit au niveau de la tete des arbres.
    Parabole: en gros la parabole "regarde" le ciel sous un angle de 45 degrés sous nos latitudes .Il faut que le "regard" de la parabole ne voit pas d'arbre sous cet angle.
    Il ne faut VRAIMENT aucun obstacle entre parabole et satellite.
    inviteb41881c6
    Merci pour ces explications.
    Pour une antenne classique, comme je ne dispose d'aucun moyen de mesure n'y de données sur le niveau souhaitable, qu'une recherche empirique est bien difficile (je ne peux pas acheter une série d'appareils pour essais!) et qu'il existe probablement des risques d'amplifier aussi des parasites, cette voie me paraît bien difficile à retenir.
    Reste la parabole, je vais regarder en fonction de l'angle annoncé.
    Salutations.
    Bjr lecorbier,
    Reste la solution (si on est un tant soit peu "singe") de mettre l'antenne DANS un arbre au sommet !
    J'ai eu fait...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Bjr lecorbier,
    J'ai eu fait...
    Sportif, mais quand y'a du vent, c'est radio obligatoire
    (Futura Sciences)
    inviteb41881c6
    J'ai abandonné la solution "satellite", le taille des arbres voisins et les caractéristiques de réglage de la parabole n'étaient pas compatibles.
    J'ai donc installé une antenne trinappe avec ampli 27 dB. Je n'obtiens qu'une faible amélioration de la qualité d'image.
    Faut-il installer un nouvel ampli? la réception en TNT peut-elle être meilleure?
    Salutations.
    Bjr Lecorbier,
    "..Faut-il installer un nouvel ampli? la réception en TNT peut-elle être meilleure?.."
    Non c'est strictement inutile, tu ne pourras faire mieux.
    Tu vas augmenter tout à la fois (le BRUIT et le signal utile).
    Le rapport signal/ bruit ne changera pas . Il gardera les memes proportions.
    La TNT a besoin aussi d'un signal convenable.
    Je doute que cela soit mieux.
    J'oubliais et TRES important: ou as tu placé ton préampli ? (ou ras de l'antenne ou en bas juste à l'entrée TV)
    inviteb41881c6
    L'ampli est au raz de l'antenne, c'est à dire à l'extérieur, et l'alim à l'intérieur.
    Existe t-il un moyen pour améliorer la situation?
    Le décalage entre le sommet des arbres et la position de l'antenne est trop important pour envisager de réhausser celle-ci de façon sensible.
    Salutations.
    archeos
    Modérateur*
    As-tu essayé sur un autre émetteur? (Ca implique la reprogrammation des chaînes!)
    (Futura Sciences)
    inviteb41881c6
    Non, je vise l'émetteur régionnal le plus connu. Il semble en exister d'autres mais je suis ignare sur ce point: je ne sais pas interpréter les données du CSA.
    Salutations.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Les zones de couvertures sont içi :
    http://www.tdf.fr/tnt-cartes-couverture/
    Pour mon cas, le meilleur signal n'est pas sur l'émetteur le plus proche.
    (Futura Sciences)
  1. Zone 51
    Par invitee5044574 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 22/10/2006, 10h45
  2. dvd zone 1 ou 2 ??
    Par invite1d621120 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2006, 10h49
  3. [TS] Zone de subduction
    Par invite92876ef2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/03/2006, 15h01
  4. zone alarm
    Par invite4526ff9c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/05/2005, 00h56
