[Blanc] Pb sur seche linge Fagor 3SF6CE
    invite6a332497
    Smile Pb sur seche linge Fagor 3SF6CE
    Bonjour , à tous et merci d'avance pour vos réponses ,
    Je possède donc un sèche linge fagor qui fuie par le dessous , étant moi même technicien j'ai tout démonté mais vraiment toute la partie condensateur , et le tambour par terre .
    Mon soucis viens que ma pompe qui amène l'eau dans le bac fonctionne mais pas tout le temps ( 30 s ) de manière intermitente , j'ai démonté la pompe elle est electro magnétique donc pas de soucis d'étanchéité .
    En branchant mon voltmètre je mesure la tension et obtient bien mes 220v elle s'active et Hop plus de tension elle se coupe ( ) un peu normal non ?!!
    Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai attendus 5 lavages avant que ça fuie !!! ( j'ai penché ma machine et l'eau sort du trop plein ) partie pompe
    mon flotteur n'a jamais bougé d'un pouce le switch ( de detection trop plein = sécurité ) non plus du coup.
    J'hésite donc a changer ma pompe italienne car je pense plus que ç'est ma commande qui est secoué ....
    Place au expert .... et encore merci d'avance
    invite6a332497
    Re : Pb sur seche linge Fagor 3SF6CE
    Citation Envoyé par westindiis Voir le message
    UP DOIS JE CHANGER MA POMPE ?.
    inviteb8d92b7c
    J'ai Le Meme Probleme
    Avez Vous Reussi A Reparer
    Si Oui Pouvez Vous M'aider
    invitef80bfdd5
    il est logique que la pompe ne fonctionne qu'un bref instant, il n'y a pas des litres a evacuer vers le bac recolteur . n'y a t il pas plutot un problème au condenseur de vapeur qui doit donner l'eau pour que la pompe fonctionne
  1. Casse sur lave-linge Fagor ELEGANCE LD1153
    Par invite5b28f6eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 13h25
  2. [Blanc] Plus d'essorage sur lave linge Fagor FE-1159V
    Par invite7e5442d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 18h14
  3. Sèche Linge FAGOR
    Par invite59c61467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 12h34
  4. Sèche-linge FAGOR 3FS 6C qui fuit !
    Par invite2483c09c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 22h39
  5. Problème sur lave-linge FAGOR LD-110
    Par invite127f7590 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 06h32
