[Blanc] Panne réfrigérateur Electrolux ARC3212
    invite0c45ca17
    Angry Panne réfrigérateur Electrolux ARC3212
    Mon réfrigérateur Electrolux ARC3212 ne produit plus de froid depuis 2 jours. Il n'est pas vieux (un peu plus de 2 ans), mais plus sous garantie
    Le moteur se déclenche régulièrement pour tenter de refroidir le contenu, mais en vain. J'ai essayé de taper sur le bloc noir, situé à l'arrière et en bas du réfrigérateur au moment où le moteur se déclenche, mais ça n'a rien fait. Je n'ai pas tapé trop fort, mais je ne veux pas non plus empirer le problème.
    Est-ce que vous avez une idée sur la cause du problème et que me conseillez-vous de faire ?
    Merci de votre aide.
    Vinzo
    u96
    Re : Panne réfrigérateur Electrolux ARC3212
    bonsoir,
    fait-il un peu de froid au congel ,au frigo?
    qu'appelez-vous regulierement?
    amities.
    invite0c45ca17
    Angry Re : Panne réfrigérateur Electrolux ARC3212
    Pour répondre à vos questions:
    Il ne fait pas froid du tout dans le frigo et il n'y a pas de congélateur.
    Le moteur s'est déclenché par exemple à 20h10, 20h15, 20h17, 20h21. Donc on peut supposer toutes les 5 minutes. Le moteur tourne 2 à 3 secondes environ et s'éteint.
    Cdt,
    Vinzo
    bret35
    2 possibilites
    votre systeme de demarage du compresseur est defectueux (bloc relai klixon)
    ou votre compresseur est bloqué mecaniquement et dans ce cas la reparation ne vaut pas le cout
    a+
    invite0c45ca17
    Merci pour votre réponse. Comment savoir des deux problèmes mentonnés celui qui est la cause ?
    Y a t'il un moyen de tester le bloc relai klixon par exemple ?
    Merci.
    Cdt,
    Vinzo
    u96
    re,
    dans 90% des cas c'est le compresseur qui est HS.
    son remplacement coute dans les 300€ environ.
    invite0c45ca17
    J'ai fait intervenir un dépanneur. Il a démonté le relai et a relié le frigo en direct. Au départ, le frigo a commencé à tourné et il m'a répondu que c'était donc le relais qui était HS. Puis les plombs de la maison ont sautées, il m'a donc dit que c'était une panne du moteur. Le relais empêchait en fait le frigo de faire sauter les plombs.
    Pouvez-vous me confirmer que ce raisonnement est correct ?
    Le frigo qui n'a que 2 ans est vraiment mort ?
    Que faire d'un frigo qui semble encore neuf ?
    Merci.
    Cdt,
    Vinzo
    invite5b71786c
    Je confirme ce que vous a dit votre depanneur, le changement du compresseur peut couter aux alentours de 200 €
    u96
    bonsoir,
    comptez 300€ la reparation.
    LA SUDISTE: 200€ c'est trop bas ,vu le travail et la piece (moteur)!
    amities a tous.
    invite5b71786c
    ahh tu sais bien que les prix sont libres et vu les prix des frigos maintenant , nous on compte entre 200 et 250 € sauf frigo us !!!
  1. [Blanc] Panne sur refrigerateur Electrolux ARC3212[résolu]
    Par invite1758766c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/03/2008, 01h05
  2. [Blanc] panne réfrigérateur arthur martin électrolux
    Par invite23cb0dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h54
  3. panne thermostat sur réfrigérateur electrolux
    Par invitee22dff39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h35
  4. Panne réfrigerateur/ congelateur Arthur Martin Electrolux AR 8419B
    Par invitefa674aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 19h48
  5. refrigerateur portable electrolux
    Par invite8c660901 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2005, 17h37
