[Blanc] LV Whirlpool ADP 6945 [résolu]
    astérix 4
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle,il s'est arrêté en cours de cycle,à priori,il a fait un trempage puis,à la fin de la vidange,le voyant départ s'est mis à clignoter:2 fois puis,une pause et ainsi de suite.En même temps,on entend un bip,une fois pendant le clignotement et une fois pendant la pause.En appuyant sur la touche départ,la pompe de vidange se met en route pendant quelques temps puis ensuite s'arrête.Çà ne change rien au problème,le voyant clignote toujours au même rythme.Pareil pour les bips.Il est impossible de programmer un cycle.Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un reset?Je suis à l'affut de toutes vos idées.Merci à tous ceux qui voudront bien me répondre .
    u96
    Re : lv whirlpool adp 6945
    bonsoir,
    panne F2: fuite d'eau
    demontez la tole dessous et verifiez si fuite d'eau.
    amities.
    astérix 4
    Merci u96 pour la réponse,bien que n'ayant pas eu de code "f2",je viends de constater qu'il y avait de l'eau sous mon lave vaisselle.J'ai commencé son démontage afin de déterminer l'origine de cette fuite.Je pense que demain j'aurais du nouveau.Encore merci.
    astérix 4
    J'ai démonté la plaque de devant ainsi que celle du coté gauche de mon lave vaisselle.Je n'ai pas remarqué la moindre trace de fuite d'eau.J'ai lancé un cycle en demi charge pendant lequel j'ai passé la moitié de la durée de celui-ci à quatre pattes afin de déceler rapidement à son origine la moindre petite "source",le cycle s'est correctement déroulé.Je e m'explique pas la provenance de cette première fuite.Dois effectuer d'autres vérifications?
    si pas de traces d'eau laissez en l'état,
    il se peut que le flotteur ai été déplacé accidentellement,
    donc laissez courir pour l'instant
    astérix 4
    après la découverte de ces traces d'eau sous mon lave vaisselle,j'ai démonté en plus de la tôle du dessous, celle du coté gauche et n'ai rien remarqué de particulier.J'ai lancé un cycle en demi charge en contrôlant si une source se formait.C'est resté aussi sec que dans le désert.Je n'ai aucune idée de l'origine de cette eau.Dois-je effectuer d'autres vérifications avant de remonter l'habillage et de considérer que tout va bien?
    re,
    remontez sauf la plinthe avant basse
    , puis si d'ici 2 ou 3 vaisselles,
    il y a rien,
    finalisez
    astérix 4
    Merci à u96 et richard 31 pour leurs indications.Grace à eux mon lave vaisselle fonctionne à nouveau.
  1. [Blanc] Pb Lave vaisselle Whirlpool ADP 6945 erreur FA
    Par invite19cb7f74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h51
  2. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 2756WHM[résolu]
    Par invite8ef91cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h23
  3. [Blanc] Whirlpool ADP-2756 : panne en debut de cycle[résolu]
    Par invite8b355d77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2007, 12h43
  4. [Blanc] Whirlpool ADP 6836 -voyant de sel allumé[résolu]
    Par invitea94057d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 16h35
  5. [Blanc] Whirlpool ADP 5968 [résolu]
    Par invite6e0227e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 20h07
