[Blanc] Whirlpool ADP-2756 : panne en debut de cycle[résolu]
    invite8b355d77
    J'ai un problème de moteur ou de module de puissance, enfin il me semble car je ne suis pas professionnel en la matière.
    Par exemple, si je débute un cycle de trempage :
    - Bouton départ
    - Vidange : ok
    - remplissage : semble ok puisqu'a la fin du remplissage jouvre la porte et il y a 2 à 3 cm d'eau au fond de la cuve.
    - Etape suivante c'est le drame ! le moteur semble vouloir se mettre en route mais il le fait par intermittence (ttes les 2 à 3 secondes).
    A chaque tentative : j'ai de grosses chuttes de tension sur le reseau elec. de l'appartement, plusieurs voyants s'allument en même temps (voire tous), le moteur fait quelques tours puis s'arrête. Si je laisse trop longtemps comme ça (1 mn) le moteur commence à sentir le chaud.
    J'ai fait tourner l'axe du moteur avec un tournevis (hors tension ), il tourne correctement et sans forcer (je suis mécano auto).
    Donc pour moi ça serait soit le module de puissance soit le moteur de pompe de cyclage (le gros dessous). Mais les deux à acheter ça fait cher et je voudrais essayer de m'en sortir du mieux possible en achetant que la pièce fatiguée
    Si quelqu'un pouvait me donner son avis et me conseiller ça serait tres sympa
    Si vous avez besoin de tests supplementaires, je vous écoute.
    Arnaud
    Re : Whirlpool ADP-2756 : panne en debut de cycle
    la pompe de cyclage comporte un condensateur de démarrage, commencez par le remplacer, le symptôme n'est pas classique (chute de tension inquiétant) mais un condo n'est pas cher
    PEPIN45
    il faudrais controler le condensateur de 4uf sur le moteur de lavage
    car si hs moteur ne part pas et s'echauffe.
    essai de le lancer a l'aide du tournevis quand il doit tourner , si part condo hs
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite8b355d77
    Merci pour votre réponse.
    - Avez vous une bonne adresse sur Paris ?
    Ce genre de condensateur, c'est du standart ?
    Arnaud
    invite8b355d77
    Merci Pepin,
    Euh, lancer le moteur au tournevis machine sous tension ?
    Ai je bien compris ? je ne courre pas de risque d'electrocution ?
    Arnaud
    re,
    oui,
    juste respecter la valeur en µF et la tension, rien de plus classique dans le genre
    Citation Envoyé par arnaud76 Voir le message
    Merci Pepin,
    Arnaud
    je crois que cela ne sera pas aisé, donc laissez tomber
    invite8b355d77
    Merci Richard,
    J'ai donc de grande chance de le trouver sur stock. J'irai voir ça demain et je croise les doigts.
    Arnaud
    invite8b355d77
    Est ce la petite piece ronde qui semble metalique en dessous de la pompe ?
    Arnaud
    re,
    exact mais peut être en plastique aussi, c'est pareil
    invite8b355d77
    ok merci richard,
    effectivement ça n'est pas cher, mais pas tres accessible non plus.
    En fin si c'est ça le problème, je m'en contenterai
    je vous tiens au courant.
    Arnaud
    invite8b355d77
    Bon et bien mauvaise pioche ! ce n'était pas le condo. car après remplacement même problème.
    J'ai démonté la platine electronic située sous la porte de la machine. J'ai controlé les circuit, rien ne semble avoir chauffé, aucune piste visuelle.
    J'ai nettoyé et refait les contacts du relais.
    Après remontage même problème.
    ça serait le moteur donc ?
    Si j'ai bien compris, le condo sert à lancer le moteur. Dans mon cas le moteur se lance (certainement au moment du déchargement du condo) mais il ne prend pas de tours et s'arrête. quelques secondes plus tard ça recommence mais ça fait pareil.
    Quel est votre avis ?
    Arnaud
    invite60c2539d
    Arnaud
    bonjours,
    j ai une machine a laver le linge whirpool, il m est aussi arriver des probleme, elle se stoppe toute seule pendant les cycles de lavage, generalement au meme moment. Ce que je fais est fort simple, je demonte le capot superieur, au niveau du programmateur, je verifie les connections de tout les fils brancher dessus, ce sont des connecteur avec des detrompeur, donc on ne peut pas les brancher n'importe ou, ni n'importe comment.
    moi je les deconnecte un a un , je les nettoies et je les rebranches et c est repartie.
    bon courage
    re,
    j'ai bien l'impression que dans ce cas un enroulement moteur soit défectueux,
    désolé
    invite8b355d77
    Bonjour Richard,
    Désolé de quoi ? il ne faut pas ! vous m'aidez
    Croyez vous que je peux trouver le moteur seul ? sans turbine et eventuellement sans condo
    Généralement, si c'est le module puissance ça doit se voir ?
    j'avais eu le problème sur un lave linge, c'était flagrant mais ce n'est qu'un cas.
    Arnaud
    re,
    ben non ,
    il est livré complet,
    mais il coûte assez cher,
    l'idée perdu pour perdu de toute façon c'est a faire
    déposez le moteur avec le condo,
    une fois en main alimentez le en direct (avec le condo en place vous vous trouvez avec 2 fils +terre donc simple a alimenter en direct sur secteur,
    au moins vous aurez une certitude: que ce soit lui et pas le module qui se met a genoux
    invite8b355d77
    Merci pour cette précision.
    Je vais demonter et tenter le coup.
    Je vous tiens au courant.
    Arnaud
    invite8b355d77
    Bonne pioche ce coup-ci ! C'était le moteur !
    Merci Richard pour votre aide.
    J'ai résussi à l'avoir à tres bon prix, dispo sur stock et livré en à peine 48h.
    Acheté chez carre-lutz sur le net un peu moins cher que cyberpieces et surtout piece dispo. . Un vendeur sympa au telephone et tres rapide en livraison.
    Merci encore.
    Arnaud
  1. [Blanc] Panne F6 sur LV Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invite58942051 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2008, 18h07
  2. [Blanc] Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invitec3a35f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 15h13
  3. [Blanc] Panne LV WHIRLPOOL ADP 2756
    Par invitebe3ba73f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 21h04
  4. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invited845b1c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 17h27
  5. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756
    Par invitec0379b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 17h39
