[Brun] Icc17 Thomson, ecran devient noir
    invite9d04ee3f
    Bonjour a tous, l'image de mon televiseur disparait l'ecran devient noir au bout d'un certain temps.
    J'avais remedier durablement au probleme en placant une petite cale sous le chassis pour le rehausser.
    Le pb devient recurant, l'image disparait au bout de 10mn par dilatation thermique je pense.
    L'ecran reste noir mais le on fonctionne, lorsque j'eteind le televiseur pour le rallumer aussitot, il se met en securite.
    Je suis oblige d'attendre un certain temps avant de rallumer si je veux recuperer l'image et le son.
    Je pense donc a un mauvais contact d'un element qui chauffe bobine, rdiateur ou resistance ???
    Mais comment faire pour identifier le contact deffectueux ?
    Peut t'on restaurer les soudure en les faisant simplement fondre ?
    Peut t'on recharger une soudure seche avec de l'etain a souder ou peut t'on se contenter de refaire fondre l'etain qui l'entoure ?
    Bref je seche, et je ne suis pas un pro de la soudure.
    Merci par avance de votre aide
    j.luc41
    Re : Icc17 Thomson, ecran devient noir
    Comme vous le dites, contrôlez donc les soudures, surtout celles de l'alimentation primaire et celles autour de la THT.
    Vous pouvez restaurer les soudures soit en les faisant "refondre", soit en y rajoutant un peu d'étain (personnellement, c'est ce que je fais, mais attention à ne pas trop en rajouter, au risque de déborder sur les soudures voisines, et risquer un court-circuit).
    En espérant vous avoir répondu.
    J.Luc41
    invite9d04ee3f
    Bonjour Jean Luc et merci de votre reponse,
    Lorsque vous parlez des soudures autout de la THT, vous voulez parler des soudures qui relient la THT au chassis, ou bien des soudures des bobines et transfo autour de la THT ?
    S'agissant de l'alimentation primaire s'agit t'il de l'alimentation qui part de l'interrupteur de mise en veille au chassis ou bien de celle qui va directement vers le chassis ?
    J'ai quelques reticences a demonter le chassis principal, en raison des nombreux fil a dessouder et en plus je n'ais pas de (pompe ?) Il s'agit d'un televiseur equipe d'un modem internet.
    Toutefois je peux acceder aux soudures de la plaque principale en la levant de son support. Ce n'est pas le plus confortable pour travailler, mais si cela peut m'eviter de demonter tout le chassis je prefere.
    Comme mon probleme de faux contact se manifeste apparamment par dilatation thermique, pensez vous que je peux rechercher le contact deffectueux avec une bombe a froid ? Il me semble avoir vu des electroniciens en utliser, et je me dis que ca devait etre pour cet usage ?
    Si la reponse est oui dois-je vaporiser directement sur les soudures ou bien directement sur les pieces ? (bobines, resistance, radiateur, etc...) peut on avec ces bombes faire le froid sur de toutes petites surface de l'ordre de 1cm² pour localiser la soudure deffectueuse avec ne bonne precision ?
    Et enfin, lorsque vous parlez de restaurez les soudure en les rechargeant d'etain, quel est la facon dont il convient de proceder pour un travail efficace ? J'ai fais quelques essais prealable sur un vieux circuit imprime, et j'ai du mal a recharger en etain, celui si n'adhere pas, tandis que je chauffe bien la piece qui est a recharger.
    Merci pour votre patience et votre aide.
    Bonne soiree.
    Franck.
    j.luc41
    pour refaire les soudures, en effet, ce n'est pas toujours facile: perso, je dessoude souvent à la tresse à dessouder et je recharge avec de l'étain neuf.
    Concernant la bombe, je ne suis pas sûr de son utilité dans votre cas, qui je pense, est bien un problème de soudures.
    Bon dépannage.
    J.Luc41
    invite9d04ee3f
    Re Jean Luc
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    Bon dépannage.
    J.Luc41
    Re JL,
    Oui il s'agit bien d'un probleme de contact (soudure) je le pense aussi, mais par dilatation thermique (plus de contact a chaud), puisque c'est lorsque l'appareil est chaud que la panne se manifeste et que mon appareil remarche de nouveau des que je le laise refroidir une dizaine de minutes.
    C'est donc la raison pour laquelle je pensais a ces bombes reffroidissante, pour me permettre d'indentifier la zonne de mauvais contact sans necessairement refaire toutes les soudures du chassis
    Avez vous une experience de ces bombes, peut-on vaporiser le froid (-50°) sur de toutes petites surface, sans qu'il ne se propage sur une large zonne ?
    Bonne soiree et fin de WE
    j.luc41
    Ben, en principe, ces bombes sont prévues pour s'appliquer sur des composants, vous devez avoir la possibilité d'une application locale par le rajout d'une petite rallonge prévue à cet effet.
    Le fait d'avoir résolu le problème en ayant placer une cale sous le chassis me laisse plutôt penser à une soudure (pour moi, peu de chance que ce soit un composant), mais je ne suis pas pro, quelqu'un pourra peut-être confirmer ou infirmer mon idée.
    J.Luc41
    invite9d04ee3f
    J.Luc41
    Bonjour Jean Luc et merci de votre aide, je pense la meme chose que vous, il s'agit je le pense d'un pb de contact au niveau d'une soudure d'un element qui degage de la chaleur, puisque la rupture de contact s'opere par dilatation thermique lorsque le televiseur et les composants sont chaud apparamment.
    Je vais donc essayer de me procurer une de ces petite bombe pour vaporiser du froid sur le chassis lorsqu'il est chaud et que l'image disparait de nouveau, pour localiser la soudure defaillante.
    En attendant j'ai fais qlqs grossistes specialises en mat-elec et ces bombes ne parraissent pas facile a trouver.
    Je vais faire une recherche sur le net.
    Merci encore pour vos conseils.
    Franck.
    j.luc41
    Refaites plutôt les soudures vous paraissant douteuses à l'oeil. N'hésitez pas à prendre une loupe si besoin, et dans le doute, mieux vaut refaire une bonne soudure que de passer à côté d'une mauvaise.
    Pour la bombe, attendez si nécessaire, car c'est assez cher (et à mon avis, peut efficace dans votre cas).
    Regardez aussi si vous n'avez pas une piste coupée (ou plusieurs).
    Bonne "chasse"!!!
    J.Luc41
    invite9d04ee3f
    Salut a tous,
    Ok j'ai trouve la panne, elle se situe au niveau d'un cable plat a plusieurs broches qui relie le chassi a la carte du tube.
    J'ai trouve une bombe a froid a 8 euros ca va c'est pas la ruine, j'ai tout d'abord localise la zonne grace a la bombe sur le tele chaud et en panne, et ensuite sur le tele froid en faisant bouger la fiche suspect et le diagnostique semble s'etre confirme.
    Le pb c'est que les soudure sont espacees d'un 1/2 minimetre il va falloir arreter de respirer lorsque je vais entremprendre de refaire ces soudures.
    Je vais peut etre juste les faire refondre dans un premier temps
    Je ferais bien qlq photos pour les mettre en ligne il faut utiliser les balises PHP ?
    Les photos doivent-elles etre obligatoirement hebergees ou bien peut-on mettre en ligne des photos du disque dur ?
    Franck.
    j.luc41
    Bravo à vous pour cette réussite.
    Il va falloir arrêter de respirer lorsque je vais entreprendre de refaire ces soudures.
    Non, c'est le contraire, pour ne pas trembler, il faut souffler et non pas bloquer sa respiration!!.... Si, si, c'est vrai....
    Désolé, je ne suis pas très fort en manipulations informatiques, mais il y a une procédure en haut de page.
    Encore bravo à vous et merci pour le retour.
    J.Luc41
    invite92a1b1aa
    Pour un problème thermique prendre garde aux soudures
    "filaments "sur le culot tube
    Bonne soirée J L
    invite9d04ee3f
    Bonjour a tous, ca y est les soudures sont restaurees et le televiseur marche de nouveau, il a tourner plusieurs heures hier soir et tout est ok. Il va pouvoir regagner sa place dans le salon, j'aurais par ailleur appris a faire des soudures bien propres.
    Merci encore pour votre aide, et joyeuses fetes a tous
  1. ecran noir tv thomson icc9 220v platine
    Par invite9c5cd64d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 17h26
  2. ecran noir tv thomson icc9
    Dernier message: 14/12/2006, 05h09
  3. Probléme TV thomson ecran noir suite changement THT
    Par invitede90b932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 23h26
  4. écran crt 19" qui devient noir
    Par invite521ecbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 18h45
  5. Retroprojecteur Thomson 46RH44E ICC19 (ecran noir)
    Par invite9b35d1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2005, 06h24
