ecran noir tv thomson icc9
    invite9c5cd64d
    Unhappy ecran noir tv thomson icc9
    Bonjour, besoin d'aide.
    Lorsque j'allume mon téléviseur thomson platine ICC9,
    l'écran reste noir, pas de son, led rouge et verte éteintes.
    Et j'ai bien du 220 v ac qui arrive sur la platine.
    Donc pas de problème avec le bouton d'allumage.
    Par contre j'entend des petits claquement rapides et réguliers du côté droit de la platine ( côté transfo, gros condo) mais pas facile de dire exactement quel composants.
    Je ne sais pas où je dois faire des points de mesure ou quels composants je dois changer pour ce type de panne.
    Merci de m'aider.
    invite0f514b90
    Re : ecran noir tv thomson icc9
    Salut
    Verifie DP31 (LL4148)
    A mon avis tu as un amorçage de la THT ...
    Verifie également le Bu ligne
    et son "gros condo" comme tu dis.
    invite9c5cd64d
    ok je te remercie, je vais controler la diode dp31 ainsi que le condensateur.
    Par contre qu'est ce que le bu ligne, comment cela ce vérifie.
    Amorcage de la THT, cela veut il dire qu'elle peut être hs ?
    Si oui, comment cela ce vérifie.
    Encore merci.
  1. [Brun] Icc17 Thomson, ecran devient noir
    Par invite9d04ee3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 12h38
  2. ecran noir tv thomson icc9 220v platine
    Par invite9c5cd64d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 18h26
  3. Probléme TV thomson ecran noir suite changement THT
    Par invitede90b932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 00h26
  4. pb icc9 image flou puis noir
    Par invite629a3f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 17h15
  5. Retroprojecteur Thomson 46RH44E ICC19 (ecran noir)
    Par invite9b35d1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2005, 07h24
