[Blanc] PB Whirlpool AWM 408 S'arrête lors du remplisage et rinçage[résolu]
    invitebf8ed116
    Question PB Whirlpool AWM 408 S'arrête lors du remplisage et rinçage[résolu]
    Tout d'abord bonsoir à tous et merci pour votre accueil.
    Mon pblm est le suivant. 1 cas)lors du départ du cycle de la machine, celle-ci s'arrête vers ou avant la fin du 1er remplissage de la cuve. On coupe la machine, la relance au début du cycle et elle fonctionne ainsi jusqu'au rinçage ou de nouveau elle s'arrête.
    2cas) lors du départ de cycle de la machine, celle-ci s'arrête vers ou avant la fin du 1er remplissage de la cuve. On coupe la machine et la relance au point ou elle s'est coupée, on avance d'1 ou 2 crans le sélecteur de commande et elle repart (après avoir avancée d'elle même d'un cran) puis s'arrête de nouveau au moment du cycle de rinçage.
    Cette machine tourne 1 fois/jour et si vous avez une réponse à ce problème, vous serez les bienvenus.
    Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
    ps: j'ai vérifié le filtre arrivé d'eau et le filtre de vidange, tout est ok ? !..
    bret35
    Re : PB Whirlpool AWM 408 S'arrête lors du remplisage et rinçage
    controlez la pression d'arrivée d'eau au niveau de votre robinet
    a+
    invitebf8ed116
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    OK Merci, je vais le faire et vous dirai la suite.
    invitebf8ed116
    Apparemment l'eau arrive bien en sortie du robinet via la machine, la ou ca bloque c'est à la connection sur le recepteur en entrée de la machine ou l'eau s'écoule dans la machine très lentement, je pense qu'il s'agit de ce récepteur et je vais le changer, après on verra mais j'ai bon espoir, à suivre.
    quelque fois ce sont les electrovannes qui sont en cause, la remplacer serait judicieux et pas coûteux
    invitebf8ed116
    GAGNé, c'était bien l'électrovanne. Coût de la réparation: €15.01 !!! C'est bien, facile à faire et pas cher, niveau débutant.
    Merci à vous pour votre aide et sans doute à un de ces jours.
  1. [Blanc] PB Whirlpool AWM 408 S'arrête lors du remplisage et rinçage
    Par invitebf8ed116 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 22h29
  2. lave linge WHIRLPOOL AWM 408
    Par invite493ee268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 10h48
  3. pb sur whirlpool awm 408
    Par invite9fd70af2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 15h55
  4. whirlpool AWM 408
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 20h42
