[Blanc] Changement Palier sur AW2146F (vue eclatée)?[résolu]
    invitec952f307
    Question Changement Palier sur AW2146F (vue eclatée)?[résolu]
    Suite à des essorages bruyants, j'ai démonté la cuve de mon lave linge et le plus large des roulements semble endommagé (difficulté à tourner..)
    Pour confirmer mes craintes:
    - Peux t'on changer les paliers ?
    - Comment fait on?
    - Sinon, est ce la demi cuve arriere à changer?
    - où trouver les refs et prix?
    Merci,
    Pch
    parcro
    Re : Changement Palier sur AW2146F (vue eclatée)?
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitec952f307
    Merci Parcro,
    Bien Vu !!! moi, j'avais pas vu que l'on pouvait avoir les vues eclatées sur le site electrolux...
    Visiblement :
    - 130X JOINT,ARBRE,G19/14+NEAT
    - 255Y KOGELLAGER,6207,ZZ,SKF
    - 255X KOGELLAGER,6206,ZZ,30X62X16
    En fait le roulement fatigué c'est le 255Y donc il faut aussi le joint 130X.
    Faut il toucher au roulement 255X, lui il va bien???
    Par contre pour démonter comment faire ? je suppose qu'on enleve le joint 130x par l'interieur de la cuve et puis aprés le roulement255Y: Comment cela s'enleve t'il?
    pch
    il vous faut impérativement remplacer l'ensemble des roulements et le joint spy,
    ceci est un minimum,
    pas sûr que cet ensemble vous soit fourni,
    sur bien des modèles,
    c'est l'ensemble demi cuve (rep:150a) qui est livré en remplacement
    invitec952f307
    Merci pour votre reponse.
    Cela semble plus logique de changer les deux roulements effectivement.
    Je comprends bien que la 1/2 cuve soit plus facile à trouver... Ceci dit sur le site electrolux, il y a les references roulements, joints etc... donc cela doit se vendre non?
    Mon soucis, c'est surtout comment démonter les roulements en place. J'ai pas encore osé enlever le joint pour voir derriere. Avez vous un conseil?
    Merci.
    pch
    re,
    je vous le souhaite,
    mais seul electrolux est a même de décider si ce sera le cas,
    quand l'on tape sur agora la référence d'une pièce,
    il est possible que la référence soit remplacée par celle de la demi cuve (ceci pour des raisons techniques)
    donc ne nous laisse pas le choix,
    je n'ai pas agora a dispo,(c'est un site professionnel payant )
    je ne puis donc l'affirmer,
    le fait est que de toute facon cela vous sera indiqué sur le lieu de commande,
    ne soyez pas inquiet
    pour démonter les roulements, via la vue éclatée présentée il faut déposer le croisillon et chasser ensuite les roulements ,
    reste que cette vue me laisse perplexe ??(mal représentée)
    si cuve plastique le croisillon serait intérieur a la cuve et non pas extérieur,
    il faut donc désassembler la demi cuve sortir le tambour et chasser les roulements
    invitec952f307
    Effectivement, la vue est mal représentée:
    Lorsqu'on demonte la cuve (en plastique) et qu'on l'ouvre, le croisillion (bien intérieur à la cuve) sort avec le tambour.
    On a alors acces au joint 130X en fond de cuve arriere, puis au roulement 255Y et au fond le 255X.
    Ceci dit : "chasser" le roulement? Comment on fait? on "tape" desssus?
    Et comment on met le remplaçant? On "tape" dans l'autre sens?
    Dsl pour ma question de néofite en roulement...
    Merci.
    Pch
    re,
    exact, ceci perso j'utilise une chasse en bronze, qui est une barre circulaire en fait d'un diametre inférieur a l'axe du croisillon
    invitec952f307
    Merci,
    Bon, je vais déjà essayer de trouver les pièces...
    Je vous tiendrai au courant.
    Cdlt.
    Pch
    u96
    bonsoir,
    voici la reference de la demi cuve arriere livree avec roulements et joint montes: 124281232/7.
    amities
    parcro
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities
    doit la position 150 A ici, 115.85 eur en Belgique:
    http://www.electrolux.be/fr/node113....o=&model_type=
    http://procornerpdf.electrolux.com/P...14/3004237.PDF
    Amicalement.
    DD
    invitec952f307
    Smile Re : Changement Palier sur AW2146F (vue eclatée)?
    Ok c'est Fait !
    Roulements, joint spie changés et le lave linge fonctionne !
    merci pour vos conseils
    Pour infos, j'en ai quand meme bien bavé !!!
    Petite astuce pour remonter un roulement:
    Utiliser l'ancien pour mettre entre le nouveau roulement et le marteau !
    Rajouter une planche de sorte que la masse tape sur la planche qui transmet le choc au nouveau roulement au travers de l'ancien.
    Ainsi, l'effort est reparti sur toute la surface de la bague des roulements et on ne risque pas d'endommager le nouveau roulement ... (pas sur d'avoir été trés clair ?)
    Merci encore
    Citation Envoyé par pchforum Voir le message
    Ok c'est Fait !
    Merci encore
    re,
    c'est très clair,
    car classique pour remonter les roulements,
    le clôture donc comme résolu
  1. Palier de température lors d'un changement d'état
    Par invite635a16d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2008, 22h58
  2. [Divers] Vue éclatée Sèche linge BRANDT SC30
    Par invite35868b0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 20h11
  3. [Blanc] Vue éclatée LV Whirlpool ADP9416
    Par invite3a3d5085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 21h40
  4. vue eclatée lave linge vedette thalassa
    Par invite98dcdabc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 21h03
  5. recherche vue éclatée lave linge arthur martin
    Par inviteb95466b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2005, 15h31
