[Brun] pb alim magnetoscope slv sx70
    inviteaa8304c4
    Question pb alim magnetoscope slv sx70
    Bonjour a tous.J'ai un pb d'alim sur un magnétoscope sony slv sx70.j'ai un doute sur un transistor de type 2sk3047,mais je ne sais pas trop comment le controler.Merci a toutes personnes qui pourrait me renseigner sur les valeurs que je doit trouver normalement.A+
    marc.suisse
    Re : pb alim magnetoscope slv sx70
    Hello
    C'est un transistor mosfet , donc pas évident à contrôler ( mis à part de voir s'il n'est pas en court-circuit).
    Mais bon avant de le suspecter , il serait bon de changer les condensateurs électrolytiques du primaire .
    Fais quelques photos de l'alimentation si tu ne sais pas les localiser .
    PS : Ton vidéo ne s'allume plus du tout ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteaa8304c4
    Wink Re : pb alim magnetoscope slv sx70
    Bonjour a tous.Merci pour la réponse.Oui il ne s'allume pas du tous.J'ai 300v= qui arrive sur une carte mais aucune tension qui en ressort.Pour ce qui en est du 2sk3047 je mesure 5 ohm entre le drain et la source est ce normal?.A+
    marc.suisse
    Hello
    D'après le datasheet du transistor , c'est normal .
    Commences par changer les condensateurs .
    parcro
    Avé,
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    Rassure-toi Ghepetto, le nez de Marcus-Helvéticus ne s'allonge pas ...
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Merci pour les réponses je vais poursuivre mes recherches sur les condos.a+
  1. [Brun] magnetoscope sony slv-se840b alim hs
    Par invite803fd3f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 09h58
  2. magnetoscope sony slv sx70
    Par invite2b423dc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2005, 16h33
  3. magnetoscope sony slv 610
    Par invite2d5486b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2005, 03h22
  4. Magnétoscope SONY SLV-E70
    Par invite87beda25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2004, 16h45
  5. panne alim magnétoscope sony slv se 830 de 1998
    Par invite281715ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2004, 10h03
