[Brun] Voyant vert (pas de son, ni rétro-éclairage) TV LCD LG RZ-23LZ20 [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite0090e9b8
    Bonjour à tous.
    Je dispose d'une tv LCD LG RZ-23LZ20 en panne.
    cette dernière à le voyant vert qui s'allume mais il n'y a pas de son ni de rétro éclairage...
    je pense donc à regarder sur la carte alimentation....quelqu'un de plus spécialiste que moi peut me le confirmer et éventuellement m'orienter???
    invite0090e9b8
    Re : Voyant vert (pas de son, ni rétro-éclairage) TV LCD LG RZ-23LZ20
    A noter que j'ai changer les condensateurs autour F9220 et j'ai bien du 24V sur les connecteurs..
    A savoir que je n'ai pas de son mais je ne sais pas si les chaines sont installés....ou de grésillements.
    Je n'ai également aucun flash comme un debut de rétroéclairage de la dalle...
    marc.suisse
    Hello
    Les écrans plats ne sont de loin pas ma spécialité , mais je te conseillerais de mesurer les tensions en sorties de cette platine pour voir si toutes sont présentes .
    Pour autant bien sûr que tu disposes d'une indication sérigraphiée sur le chassis des valeurs de tensions.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0090e9b8
    J'ai branché un lecteur DVD et j'ai bien la lecture du CD audio..
    Je vais regarder vers la carte inverter....
    Cependant j'avais dépanné un écran avec carte inverter HS mais au démarrage de l'écran il y avait un rétroéclairage de 2 secondes mais là dans ce cas rien du tout...
    Celà peut quand même être un problème d'inverter???
    Merci à tous.
    marc.suisse
    Hello
    Moi je pense que oui , chaque marques ont leurs propre spécificitées .
    Par contre , il serait intéressant de comparer les valeurs en ohms des petits transformateurs présent sur la platine inverter .
    N'hésites pas à faire une photo de cette dernière .
    Peut être l'alimentation de cette platine ....
    invite0090e9b8
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    voila pour la photo...
    et pour mesurer j'ai pas eu encore le temps de mesurer car je ne sais pas entre quelles broches car 6 broches d'un coté et 2 de l'autre....
    demain je ferais plus de photos...
    invite0090e9b8
    Alors je suis sur une piste......
    j'ai mesuré l'impédance sur les connecteurs qui alimentent les néons du rétro-éclairage... Sensiblement identique...
    Cependant sur la carte inverter il y a un Fusible CMS 5A/125V qui est mort.
    Je l'ai changé temporairement par un fusible de voiture de 5A...et là devinez quoi???
    La télé ne veux plus s'allumer....Voyant éteint...Je retire ce fusible et la Tv s'allume....
    Une idée??cependant je vais remplacer ce fusible par le meme normalement la semaine prochain si les magasins ont ca en stock.....
    Merci a tous
    marc.suisse
    Hello
    Avant de le changer , mesures si tu obtiens une tension avant le fusible .
    Egalement avant de le changer , tv éteint , mesures la résistance entre un point après le fusible et la masse .
    invite0090e9b8
    Hello
    Avant le fusible j'ai bien le 24 qui arrive sur le connecteur...car c'est le fusible qui est de suite aprés le connecteur de la carte inverter. Hors j'ai bien du 24V lorsque la Tv est sous tension.
    Pour ce qui est de la resistance aprés le fusible et la masse faut que je redémonte tout donc je le ferais demain....
    Le fait que celà soit avec un fusible de voiture et que la Tv restait éteinte, celà vous semble logique????
    Merci bien.
    invite0090e9b8
    je pense que le problème vient bien de la carte inverter..
    J'ai mesurer vite fais 3,2 ohm entre le 24v et la masse de cette carte...
    Je vais regarder tout cela...quelqu'un peut m'orienter sur cette carte?
    merci beaucoup et bonne soirée.
    marc.suisse
    Salut
    Oui la carte est morte .
    Maintenant il faudrait savoir si c'est seulement cette carte qui est en cause ou bien c'est une autre carte qui a détruit l'inverter .
    Je vais essayer de me renseigner et je te redis .
    marc.suisse
    Voilà , renseignement pris , merci à Azer de la précision
    Citation Envoyé par Azer
    c'est bien l'inverter qui est HS, mais le problème sur du 23", c'est qu'il est pas sûr d'avoir l'inverter au détail, je pense même que LG fournie pas de petite dalle.
    invite0090e9b8
    merci beaucoup pour toute cette aide....
    je vais démonter la carte inverter et je vais regarder tout cela....
    je vous tiens au courant.
    Encore merci beaucoup.
    invite0090e9b8
    Alors après démontage de la carte inverter je mesure bien une résistance de 3,4 ohm entre le 24v et la masse..
    après quelques secondes de loupe, je pense voir le composant HS.
    Quelqu'un aurait un schéma ou autre pour me dire qu'est ce et sa valeur...
    Merci beaucoup.
    invite0090e9b8
    il semblerai après recherche sur la carte, d'après le câblage similaire aux autres transfos, il semblerai que celà est une diode. Elle serait bien HS.Cependant je ne peux pas la dessouder pour le moment car je n'ai pas de petit fer et je n'ai pas envi de faire un carnage...Sur cette dernière il y a écrit: 82... je ne suis pas spécialiste en CMS. Ca vous parle??
    Merci beaucoup.
    Hobbyelec
    Salut
    Cette diode n'a peut être pas cramée sans raison, située par exemple en aval, comme UC2 ou transfo TC2.
    Par contre je ne trouve pas à quoi correspond la marquage 82.
    invite0090e9b8
    Bonsoir et merci beaucoup de m'aider...
    moi aussi je suis en train de faire des recherche pour 82 mais en vain.....
    en effet surement la diode n'a pas lâché pour rien (çà arrive mais c'est rare)..
    alors lorsque j'ai ressouder les capa des différents transfo il y avait une boulette d'étain très près mais bon la carte est vernis .....est ce çà car les via en trou métallisé ne sont pas vernis..La capa correspond bien a ce coin de la carte....alors bon.....le temps me le dira....
    Cependant les transfo je pense qu'ils sont bon car sur le connecteur du tube correspondant je mesure 3,36K et certains à 3,40k et d'autres à 3,43k. Je pense donc qu'ils sont bon au vu de la tolérance..
    Cependant par rapport au câblage il faut regarder coté de UC3...
    Encore merci.
    invite0090e9b8
    Alors,
    UC3 et UC4 hs ce sont http://www.alldatasheet.com/datashee.../SSM4532M.html
    et entre la source et le drain j'ai un court circuit direct.
    Alors qu'en pensez vous?????
    merci de me donner vos avis.
    invite14db6220
    salut,
    enlève UC3 et 4 et surtout la diode qui doit s'appeler DC quelque chose...
    Le fait qu'elle soit marquée 82 veut peut être dire, j'ai dis peut être diode zener de 8.2V.
    Une fois tout ca dessoudé, mesure au voltmètre la tension que tu as à la place de la diode et donnes nous cette valeur...
    invite0090e9b8
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    Alors pour faire une mesure sous tension cela est impossible car la carte inverter est sous la dalle et je suis obliger de remonter la tv entièrement....je sais c'est pas évident à expliquer mais je ne peux pas...
    Alors j'ai commander à FARNELL les composants HS.. UC3 UC4 et diode zéner et fusible....
    Alors ces petits imbéciles m'ont envoyé des fusibles 2A au lieu de 5A...ils doivent rectifier le tir....
    Alors cependant j'ai voulu essayé quand même....
    La tv à voulu se rétroéclairer mais redevenu écran noir car le fusible à laché...
    de ce fait je me suis dis, que peux être le carte consommée 3 ou 4A... J'ai tout redémonter et mis un fusible 5A de voiture à l'extérieur de la TV.
    Alors cette fois ci, l'alimentation de la TV ne s'est écroulé uniquement lorsque j'ai appuyé sur le bouton ON....J'avais déjà fais avec ce fusible AUTO mais dès la mise sous tension, l'alimentation s'écroulait....(avant de changer UC3,UC4 et la diode zéner)..
    J'ai tout redémonté, et sur la carte inverter UC3,UC4 et le diode zéner semble bonne avec le multi....
    Une idée? Un transfo?
    Et si je branche 3 néons au lieu de 6 sur ma carte inverter???
    Merci à tous
    KGM
    Il y a en principe un contrôle courant/consommation sur les néons .Si tu enlèves un néon , donc passe en sécurité :genre de panne ,la dalle s'allume et s'éteint aprés 10 ou 20 sec.
    As-tu repéré les CIs sur la carte inverter ?
    invite0090e9b8
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    de quels CI veut tu parler??? merci
    invite0090e9b8
    Bonsoir à tous....
    alors j'ai du super nouveau......
    j'ai mis un bon fusible et j'ai remarqué d'un autre SI4532 avait laché....
    je l'ai changé ainsi que le fusible et lorsque j'ai rebranché la TV, MIRACLE...... elle a refonctionnée (le rétro-éclairage) mais une dizaine de seconde....
    Redémontage de la TV et de la carte inverter, et là, surprise ........encore un autre SI4532 qui a laché..... Cela dis ce n'est jamais les même CI qui lâchent....
    Défaut sur ces CI de la carte inverter???
    Je pense que je vais tous les changer mais pour le moment en ai que 5 sur 12.....
    Que pensez vous de tout çà?
    Merci et bonne soirée.
    invite11773066
    Bonjour a tous
    Je rencontre le même problème sur une TV LCD Philips qui semble avoir la meme carte Inverter.
    Je cherche la ref de la diode marquee "82" .
    Sur ma carte elle a claquee ainsi que le SSM4532 et le fusible CMS proche du connecteur.
    Si une personne a une carte HS je suis preneur pour la recup de composants.
    invite0090e9b8
    Citation Envoyé par spinnumber Voir le message
    Bonjour a tous
    bon alors comme un imbécile j'ai oublié de donner la solution lol...
    alors en effet il faut changer tout les 4532 et la miracle ça marche.
    pour la diode zéner, moi également elle avait claquée, tu la remplace par une diode zéner de 8,2V tout simplement et çà marchera.
    moi au début j'ai changé uniquement 1 seul 4532 et la diode et fusible et chaque fois un autre 4532 qui lâchait.
    Il faut tous les changer, ne pas oublier le fusible et la diode et là çà marche.
    2 Tv réparer de la sorte. COUT 28€ en commandant sur le site de farnell et le lendemain tu as tout chez toi.
    Tiens moi au courant.
    Pas de coordonnées privées.
    azer
    bon courage.
    invite11773066
    J ai changé le 4532 qui avait laché , j ai remis sous tension et comme toi j ai un deuxieme 4532 qui fume.
    Apres changement de ce deuxieme 4532 , a la mise sous tension l ecran backlight s allume 3 secondes puis plus rien.
    La partie son est OK.
    J hésite de changer tous les 4232 car je comprend pas pourquoi ils auraient tous claqués.
    Il est vrai que sans le schéma c est difficile de faire un test des signaux
    serrepate
    smd marking code 82? correspond à
    82 ZMV832BV2 Z SOD523 28V hyperabrupt varicap 22pF @2V
    le lien
    http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcode8.php
    invite0090e9b8
    salut,
    change tout les 4532 et celà marchera j'en suis sur et tu t'embêteras pas à chaque fois à tout re-démonter.
    bon courage.
    invite11773066
    Oui, mais si je met des Zeners de 8.2V a la place de varicap je pense que je vais avoir du mal a redémarrer mon TV LCD.
    D un autre cote, je me demande ce que des varicaps peuvent faire autour d' un MOS sachant en plus qu'il y a une resistance en //.
    Si quelqu'un avait le schéma de cette partie ça m arrangerai bien.
    En entendant j ai commandé 12 *4532*
    invite0090e9b8
    je n'ai pas relevé le message précédent car je ne connais pas tout et heureusement....
    Les Condo en cms sont ou jaune ou clair et pas à ma connaissance noir..bref...
    moi j'ai mis une zéner de 8,2V et celà fonctionne parfaitement et j'ai réparé 2 tv comme çà et pas eu de retour à mes oreilles comme quoi ca marchait pas.
    Comme tu le dis , à quoi servent des varicap ( capacité qui variable---> tu les fais varier comment??? elles ont que de broches, bref) autour d'un MOS...
    met une zéner tu veras....tiens moi au jus.
    byebye
  1. [Brun] Re : Voyant vert, son ok, pas de rétroéclairage RZ32LZ50
    Par invitec4df7cd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 16h45
  2. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 21h19
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2008, 14h32
  4. [Brun] rétro éclairage d'écran lcd ??????
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 08h29
  5. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 22h57
