[Blanc] Panne lave linge ARISTON
    invite75e14257
    Exclamation Panne lave linge ARISTON
    Bonjour ,
    Panne sur lave linge ARISTON MARGHARITA AAB1300FR
    Le programmateur tourne sans cesse , clignotement de la la LED 10 fois
    quelqu' un connait il ce code defaut ? merci
    Re : Panne lave linge ARISTON
    ce serait un souci pressostatique,
    déconnectez le tuyau du pressostat remettez le en place et faire un nouvel essais, si ok prévoir de nettoyer la chambre de compression et utiliser moins de produits lessiviels
    invite75e14257
    j ai deja essayeé sans resultats ,
    etes vous sur que ce ce code (led clignote 10 x ) vient bien du pressostat ?
    j ai plutot un doute sur le chauffage , car j ai l impression qu au moment ou la resistance s enclenche le defaut se produit.
    avez vous un descriptif precis des codes de defauts ariston ?
    bret35
    bonsoir dans 80 pour cent des cas c'est le module et l'eprom qui sont a changer
    10 clignotements correspond bien au pressostat mais aussi a la carte de puissance
    a+
    Citation Envoyé par alsaraider Voir le message
    re,
    faites ce que je vous signale ceci ne mange pas de pain,
    car un pressostat en position intermédiaire
    (ni sur 12/ni sur 13 ne peut alimenter la résistance, sa position doit être au pas de chauffe placé sur 11/13) sinon c'est le module a voir (style relais hs)
    invite75e14257
    Merci pour vos reponses
    une petite precision , losrque je met le thermostat sur froid je n ai pas le defaut meme si au bout de 5mn de lavage a froid je passe sur 60°
    Par contre si je demarre le programme avec le thermostat sur 60° la machine se remplit puis se vide
    Y aurait il donc une surveillance uniquement a linstant ou chauffe s enclenche ?
    invite75e14257
    Thumbs up Re : Panne lave linge ARISTON
    Inutile de cherche plus loin . Maintenant ce sont les roulements qui ont lachés !
    Je change donc de lave linge
    Si quelqu un est interessé par des pieces ou par les schemas electriques etc me faire signe !
  1. [Blanc] Panne lave linge ARISTON - help
    Par invite9b732cc3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/10/2008, 11h32
  2. [Blanc] panne lave linge ariston
    Par invitee54c203a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h02
  3. [Blanc] Panne lave linge Ariston
    Par invite8f48bd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 17h13
  4. Lave Linge Ariston En Panne
    Par invite4e7634b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 11h36
  5. panne lave linge Ariston
    Par invite1c4cab9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 11h05
