Le programmateur tourne sans cesse , clignotement de la la LED 10 fois
quelqu' un connait il ce code defaut ? merci
12/04/2008, 17h31
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 182
Re : Panne lave linge ARISTON
ce serait un souci pressostatique,
déconnectez le tuyau du pressostat remettez le en place et faire un nouvel essais, si ok prévoir de nettoyer la chambre de compression et utiliser moins de produits lessiviels
12/04/2008, 20h38
#3
invite75e14257
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
j ai deja essayeé sans resultats ,
etes vous sur que ce ce code (led clignote 10 x ) vient bien du pressostat ?
j ai plutot un doute sur le chauffage , car j ai l impression qu au moment ou la resistance s enclenche le defaut se produit.
avez vous un descriptif precis des codes de defauts ariston ?
12/04/2008, 20h50
#4
bret35
bonsoir dans 80 pour cent des cas c'est le module et l'eprom qui sont a changer
10 clignotements correspond bien au pressostat mais aussi a la carte de puissance
a+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/04/2008, 09h55
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 182
Envoyé par alsaraider
re,
faites ce que je vous signale ceci ne mange pas de pain,
car un pressostat en position intermédiaire
(ni sur 12/ni sur 13 ne peut alimenter la résistance, sa position doit être au pas de chauffe placé sur 11/13) sinon c'est le module a voir (style relais hs)
14/04/2008, 07h19
#6
invite75e14257
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci pour vos reponses
une petite precision , losrque je met le thermostat sur froid je n ai pas le defaut meme si au bout de 5mn de lavage a froid je passe sur 60°
Par contre si je demarre le programme avec le thermostat sur 60° la machine se remplit puis se vide
Y aurait il donc une surveillance uniquement a linstant ou chauffe s enclenche ?
21/04/2008, 11h31
#7
invite75e14257
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Inutile de cherche plus loin . Maintenant ce sont les roulements qui ont lachés !
Je change donc de lave linge
Si quelqu un est interessé par des pieces ou par les schemas electriques etc me faire signe !
